Illuminazione ordinaria vie di fuga
[1] Illuminazione ordinaria vie di fuga
Messaggioda Foto Utenteclanis » 15 dic 2011, 11:55
Buongiorno, in un'autorimessa condominiale interrata, le vie di fuga sono rappresentate da 3 vani scale.
Le scale sono dotate di illuminazione di sicurezza costituita da lampade d'emergenza autoalimentate.
L'illuminazione ordinaria è realizzata con corpi illuminanti a parete/soffitto comandati da relè temporizzato. L'accensione del circuito è realizzato con pulsanti luminosi posti a tutti i piani, in prossimità dell'accesso al vano scala.
Secondo voi costituisce un problema il fatto che la luce ordinaria possa spegnersi, facendomi rimanere al buio?
Mi riferisco ovviamente alla situazione di emergenza, quindi in una situazione di forte stress psicologico, panico, ecc.
Grazie a tutti
Foto Utenteclanis
115 1 5
[2] Re: Illuminazione ordinaria vie di fuga
Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 15 dic 2011, 13:29
In situazione d'emergenza bisogna considerare che l'alimentazione dell'energia elettrica possa non esserci, quindi l'impianto è dotato di lampade di sicurezza queste svolgono la funzione di illuminare le viee di esodo, se ritieni che lo spegnimento automatico possa creare disguidi ti consiglio di allungare il tempo di accensione.
ciao
5 4
[3] Re: Illuminazione ordinaria vie di fuga
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 15 dic 2011, 15:01
clanis ha scritto:Le scale sono dotate di illuminazione di sicurezza costituita da lampade d'emergenza auto alimentate.
OK
clanis ha scritto: L'illuminazione ordinaria è realizzata con corpi illuminanti a parete/soffitto comandati da relè temporizzato. L'accensione del circuito è realizzato con pulsanti luminosi posti a tutti i piani, in prossimità dell'accesso al vano scala.
Ri OK come la maggior parte degli impianti negli spazi comuni
clanis ha scritto: Secondo voi costituisce un problema il fatto che la luce ordinaria possa spegnersi, facendomi rimanere al buio?
Non capisco il senso della domanda....
Se la situazione di emergenza è la mancanza di energia elettrica ovviamente l'illuminazione di emergenza farà il suo lavoro, se invece quello che ti preoccupa sono terremoti, incendi, tumulti popolari, isteria di massa ecc... e la possibile via di fuga non è illuminata perché l'ultimo tuo pensiero è premere il pulsante di accensione... allora praticamente quasi tutti gli impianti sarebbero da rivedere e si ricade nelle probabilità come la caduta di meteoriti o scariche atmosferiche dove il rischio è solo tollerato e mai azzerato!
Se proprio la cosa non ti fa dormire, puoi sempre installare o far installare un sensore di presenza che attiverà l'illuminazione ordinaria al solo passaggio delle persone e con spegnimento temporizzato...
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
[4] Re: Illuminazione ordinaria vie di fuga
Messaggioda Foto Utenteclanis » 15 dic 2011, 20:41
OK
Guarda, ti quoto in pieno, nemmeno io ci trovo nulla di strano e ci dormo benissimo, è solo che qualcuno ha avanzato dubbi e perplessità a mio avviso assurde!
Volevo più che altro capire se ero solo io a non vedere alcun problema in questa realizzazione........insomma cercavo più che altro un supporto!
Grazie mille
Foto Utenteclanis
115 1 5
[5] Re: Illuminazione ordinaria vie di fuga
Messaggioda Foto Utenteconsole6 » 18 dic 2011, 20:37
clanis ha scritto:... Volevo più che altro capire se ero solo io a non vedere alcun problema in questa realizzazione........insomma cercavo più che altro un supporto!
Se le cose stanno così hai anche il mio supporto :ok:
Foto Utenteconsole6
2.261 3 10 12
