Salve, vorrei sapere come mai se provo a fare questo collegamento:
http://i39.tinypic.com/hvdmj5.png
Per mi esce appunto quell'errore...Come lo posso risolvere? e Soprattutto da cosa è dovuto? Infine come da schema dovrei collegare tutti i transistors assieme e poi mandarli nel positivo come si fa? Grazie :)
Il circuito è il seguente:
http://www.grix.it/viewer.php?page=2061
Io come settaggio dell'autorouter metto solo N/A dove sta top...il resto lo lascio invariato...Dovrei fare qualcos'altro?
Eagle
2 messaggi
[2] Re: Eagle
innanzitutto perche hai il 4017 in versione SMD?
secondo: http://lmgtfy.com/?q=eagle+SMD+pad+unreachable
terso risultato: manuale errrori eagle:
Q. When using the autorouter I get the error “Unreachable SMD Pads …”. What is
wrong?
A. EAGLE default autorouter grid is set to .05 inches which is very large for
SMD components. EAGLE autorouter is grid based so it needs to have a grid
intersection at the connecting point of the all pads. To solve this, go to the
autorouter/General dialog box and lower the grid.
NOTE: Making the grid smaller provides the autorouter with many more options
to rout the trace, for then the rout may take more time.
che vuol dire: dalle impostazioni della griglia diminuiscine la dimensione...
per collegare il tutto al positivo?
cerca nella libreria "supply" il simbolo che ti aggrada di più: 5V o VCC o VDD... lo piazzi.
dopodiche usi un collegamento (net) tra quello e i punti che devono andare a collegarsi al positivo...
wrong?
...:::Pivello allo sbaraglio:::...
MY WEBSITE! come and see... ;) <-- Di nuovo online... spiacente per i problemi tecnici!
crestus
1.295 2 7 13 - Expert EY
2 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
