Costruire un generatore
SandroCalligaro,
mario_maggi,
fpalone
19 messaggi
-1
Salve a tutti , vorrei costruire un generatore che eroghi una tensione di 220 V . Ho un motore a scoppio che va a benzina però non so le caratteristiche tecniche e non so come fare a generare corrente , mi sapreste dare una mano ? Grazie mille
milan1996pato2
851 3 10 13 - Sostenitore
Premesso che non ne ho la minima idea e premesso che essendo il 24 dicembre molto probabilmente avrai qualche risposta intelligente solo fra qualche giorno provo ad immaginare l'accrocchio che farei io
Prenderei da uno sfascio un bel alternatore d'auto che in qualche modo con una cinghia collegherei all'albero primario del motore a benzina. Poi prenderei un inverter e collegherei l'ingresso all'uscita dell'alternatore. Qui ovviamente ci vorrebbe qualche conoscenza più specifica per fare in modo che all'inverter arrivino 12V e non 15 o più che potrebbe produrre l'alternatore (a meno che variandone opportunamente la velocità non si riesca ad avere un 12V esatto). Dall'uscita dell'inverter ottieni quindi la 220 V tanto agognata.
Edit alev: non quotare tutto il messaggio, soprattutto se è quello che precede il tuo
Ultima modifica di
alev il 24 dic 2011, 13:59, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Compra un gruppo elettrogeno gia` fatto, pronto per essere usato. Non c'e` nessuna speranza di poterne fare uno in casa, a meno di non avere una officina meccanica a disposizione, piu` tante altre cose (tipo progettare il controllo per tenere tensione e frequenza costanti).
Honda, e tanti naltri ne fanno: sono leggeri affidabili e silenziosi.
Confermo, se ne trovano davvero di economici oggi giorno. All'Auchan una volta ne vidi uno a 69 euro!
Ma se invece la questione è il divertimento di farselo in casa allora è un altro discorso.
poi ci sarebbe uno schema per fare questa cosa ? grazie mille
milan1996pato2
milan1996pato2 ha scritto:thekaone ha ragione vorrei farne uno così per il divertimento di farlo mi piacerebbe costruirne uno , comunque quanto potrebbe costare un'alternatore da un demolitore di auto grazie
Guarda considera che nuovo ti viene sulle 200 euro ma dipende molto dal tipo di auto. Credo che uno usato lo trovi tranquillamente a 50 euro max. Per l'inverter io ne ho comprato uno dall'iper a 30 euro. Per il resto come ho detto non sono competente quindi non saprei darti i dettagli per la configurazione del tutto.
Con 50 euro puoi comprare il blocco motore del CIAO che ha già l'alternatore incorporato compri un inverterino (come sugerito) e in un'oretta hai già tutto.
Ovviamente rimanendo sul discorso del divertimento...perche il piu piccolo alternatore d'auto carica almeno 45A cosa che il CIAO non si sogna nemmeno.
Hai un ingombro veramente ridotto. Volendo sfrutti anche la marmitta anche se è troppo grande....
Buone feste a tutti
Buone feste a tutti
ma prendo un'alternatore gia usato da pochi soldi così per divertimento
milan1996pato2
19 messaggi
