dichiarazione di conformita v3
12 messaggi
Salve a tutti il mio dubbio e il seguente vorrei capire come compilare la dichiarazione di conformita di un appartamento con la variante 3 sarebbe gradito un pre stampato grazie e buon natale e buon anno
angelosammarco
-21 1 2 5 - Frequentatore
quando scrivo installazione di apparecchiature elettriche devo scrivere pure seguita la norma v3
angelosammarco
Cercherò di essere più chiaro.
Il modulo da usare per la DICO è sempre lo stesso, quello ministeriale del DM37/08.
Non cambia niente rispetto a prima della 64-8;V3
Se l'impianto che installi rientra nel campo di applicazione della 64-8;V3 - allegato A, allora devi conoscere la norma e realizzare il progetto (prima) e l'impianto (poi) seguendo le indicazioni dell'allegato A.
A quel punto, il "pezzo di carta" (DICO) è solo l'ultimo dei tuoi problemi e ti verrà automatico, senza bisogno di "pre stampati"
Mi scusi voglio capire se sto facendo un impianto elettrico in un appartamento di 100 mt devo fare il progetto??'
angelosammarco
Il progetto è sempre obbligatorio in caso di installazione, ampliamento o trasformazione dell'impianto.
Qualunque sia la metratura del locale.
Buon halloween e buon anno.
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
elettrodomus ha scritto:angelosammarco, sul "pre stampato", sotto la scritta "DICHIARA" puoi trovare un buco dove scrivere qualcosa.
Scusami tanto ne volevo vedere uno gia compilato per rendermi conto grazie sempre
angelosammarco
angus ha scritto:Il progetto è sempre obbligatorio in caso di installazione, ampliamento o trasformazione dell'impianto.
Che cosa intende per progetto devo ogni volta contattare un ingegnere che mi facci il progetto ????? dato che io posso solo certificare la dico ????
Ma poi non ho visto da nessuna parte che e sempre obbligatorio il progetto grazie sempre
angelosammarco
Ma hai letto il DM 37-08?angelosammarco ha scritto:non ho visto da nessuna parte che e sempre obbligatorio il progetto grazie sempre
angelosammarco ha scritto:ne volevo vedere uno gia compilato per rendermi conto grazie sempre
Come ha detto
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola del'arte,
secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato
l'edificio, avendo in particolare:
□ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) ....................................................................................................
□ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) .......................................................................................................
Se vai alle note leggi:
3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche
Igor
elettrodomus
12 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
