Sveglia "meteorologica"
[1] Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 11:17
Salve a Tutti e felice 2012, sono nuovo del NG,
mi chiamo Ignazio Di Martino e sono un appassionato di elettronica dall'età di 4 anni (a quell'età già smontavo piccole radioline per vedere all'interno come erano fatte) ma purtroppo, come dicevo al Sig. Schgor in una mail privata che gli avevo inviato prima di iscrivermi sul forum, non l'ho mai seguita in modo serio (l'elettronica) strudiandola, perché poi mi sono appassionato all'informatica (sono un sistemista informatico) e ho seguito questa strada... e quindi attualmente pratico l 'elettronica in modo amatoriale ma senza grosse conoscenze...
fatto la premessa, espongo la problematica che vorrei sottoporre alla Vs attenzione:
siccome di buon mattino mi alzo per andare a fare jogging, spesso piove e non posso andare, quindi mi perdo la corsa e... il sonno... pertanto come da oggetto vorrei realizzare una "sveglia metereologica" cioè che suoni SOLO se è
bel tempo! insomma mi serve un sensore di pioggia collegato alla suoneria della
sveglia in modo da interrompere il circuito in caso di pioggia... ho già
realizzato delle placchette di rame poste a circa 1mm di distanza che in
presenza di acqua chiudono un circuito...
ovviamente so che devo mettere un rele' che alla chiusura del
circuito (placche in chiusura, anche se non danno una chiusura netta ma una
flebile resistenza) APRANO un circuito interrompendo la suoneria della sveglia!
Il problema è che non riesco ad eccitare il relè con la minima resitenza
restituita dalle placche e avrei pensato di mettere un transistor che
amplifichi tale resistenza rendendola tipo un contatto puro... ma la domanda è
questa: quale TRANSISTOR METTERE? in che modo collegarlo alle placche e al
relè? quale rele' mettere? (ne ho uno che si eccita già a 7v e pensavo di
metterci una batteria da 9v,cosi anche scaricandosi fino ad almeno 7v ,
è idoneo ancora allo scopo)
in effetti credo che il "mio" relè vada bene... perché si eccita già a 6v (e 0.09a),
testato con un alimentatore da banco... anche se ovviamente ho intenzione di
metterci una batteria da 9v (non so quanti ampere è)
sarei lieto se mi rispondeste o almeno che mi risponda il gentile signor Giovanni Schgor che mi ha invitato a scrivergli sul Ng come è giusto che sia...
attendo una Vs risposta e saro' ben lieto di aiutarvi nelle mie posibilità riguardo magari ad argomenti informatici (magari in privato non sessendo questo il Ng appropriato), visto che in elettronica mi reputo una schiappa! Ma con tanta voglia di imparare pero' :)
ah ci tenevo a dirvi che col saldatore me la cavo piuttosto bene, infatti faccio già da anni piccole riparazioni a monitor, alimentatori, UPS etc
saluti, Ignazio.
-10 1
[2] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 gen 2012, 11:34
Ciao, io non sono Foto Utenteg.schgor quindi non ho tutta la sua esperienza, ma dico la mia. E se usi un piccolo modulo fotovoltaico per riconoscere il bel tempo e lavori in base alla tensione di output?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 11:38
Ciao e grazie pe rla repentina rispsta...
sarei interessato all'argomento ma visto, come da premessa, sono diciamo... un neofita di elettronica, se vuoi, potresti guidarmi passo passo alla realizzazione del progetto? quali componenti usare, come collegarli tra loro etc...
grazie comunque x la risposta!
-10 1
[4] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 gen 2012, 12:04
Le placchette in rame che gia hai realizzato, potrebbero servire come interruttore per dare alimentazione alla bobina del rele'. (se la placca e' bagnata chiude il circuito)
Le puntine di quest'ultimo - di conseguenza - abiliterebbero o meno la suoneria.
[5] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 gen 2012, 12:08
Il progetto che chiedi tu non è semplice, a mio parere, ma neanche impossibile.
L'idea che hai tu in mente è, se non ho capito male, di interfacciare "un sensore esterno" ad una sveglia già prefabbricata. Se quindi ho capito bene, fai prima a fartela nuova, con un microcontrollore, il sensore esterno ed un buzzer o qualcosa per l'allarme...
Come ti ho detto, la idea che mi è piombata in mente sarebbe quella di usare un piccolo modulo fotovoltaico, da collegare ad un microcontrollore, lavorando con la tensione di output del modulo come riferimento.
Le prime problematiche che mi vengono in mente avresti di fronte sono:
1) La tensione di output del piccolo modulo deve rientrare dentro i limiti di tensione di input del microcontrollore. Potresti anche usare il convertitore A/D ma il problema si deve ugualmente risolvere.
2) Il microcontrollore lo devi programmare. Immagino che tu sappia programmare in C.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 12:22
marco438 ha scritto:Le placchette in rame che gia hai realizzato, potrebbero servire come interruttore per dare alimentazione alla bobina del rele'. (se la placca e' bagnata chiude il circuito)
hai centrato l'argomento ma il problema è che all'uscita dalle placche, la tensione, benche' ancora la stessa, "non ha la forza" per eccitare il rele', tempo si perda qualch eampere... nell'acqua! bisognerebbe "potenziare" il segnale di uscita!
resto in attesa di news
-10 1
[7] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2012, 12:29
Innanzitutto benvenuto nel Forum !
ed ora vediamo il problema:
IGNAZIO1973 ha scritto:ho già
quindi si tratta di rilevare la variazione di isolamento
fra le placche per agire sulla base di un transistor
che permetta l'attrazione del relè.
Fondamentalmente uno schema come questo:
Non conoscendo le caratteristiche di funzionamento delle placche
non è possibile stabilire con precisione il valore di R (che va quindi
ricavato sperimentalmente (diciamo fra 10K ed 1K).
Il transistor può essere un 2N3904 (o equivalente),
il diodo 1N4007.
Puoi provare e dire se il relè funziona?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 12:36
Grandioso! credo faro' subito delle prove e le faccio sapere, sperando abbia già a disposizione la componentisca necessaria...
comunque grazie mille x la risposta, vedo che ha centrato alla perfezione l'argomento!
le faccio sapere quanto prima l'esito!
-10 1
[9] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto UtenteIGNAZIO1973 » 2 gen 2012, 12:41
Nota: non serve citare tutto il post precedente.
ovviamente le usciete che mi interessano le ricavo dalle uscite del rele' vero? perché nel disegno non sono menzionate... comunque è babbastanza chiaro, credo di poterlo realizzare velocemente ma devo vedere se trovo il transistor, altrimenti devo uscire a comprarlo, perché la reistenza e il diodo credo di averli.. comunque grazie, le faccio sapere!
-10 1
[10] Re: Sveglia "meteorologica"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 gen 2012, 13:01
SI esatto. I contatti del relè non sono stati indicati
non sapendo che relè usi : il meglio sarebbero
2 contatti di scambio.
Poi se ne potrà vedere l'impiego (che richiede di
sapere come si può agire sulla sveglia)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
