Curiosità durata punta saldatore
[1] Curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto Utentedrinu » 3 gen 2012, 1:34
ciao a tutti, vi chiedo a voi quanto dura la punta del saldatore? io lo appena cambiata, ho saldato per circa tre ore e inizia già a formarsi una specie di scoria nera, eppure la tratto bene:
prima della saldatura immergo la punta nella pasta salda e dopo la pulisco subito usando una spugna bagnata.
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto UtenteDSPfra » 3 gen 2012, 1:45
Ciao :D La punta del mio saldatore(un weller) che possiedo da 2 anni l'ho cambiata solo 5 volte, e la uso abbastanza spesso :D Che punta è quella che hai comprato? Non vorrei ti avessero rifilato una ciofeca. In ogni caso la patina nera potrebbe essere dovuta a plastica sciolta(magari lo hai appoggiato su qualcosa che non era il porta saldatore) oppure è qualche residuo della pasta che non si è bruciato(molto difficile mi sembra). In ogni caso ricorda di non "pulire" mai la punta con la ritella(la spugna per i piatti fatta di filo di ferro) altrimenti rovini il rivestimento di nichel, Occhio :D
Cordiali saluti, francesco O_/
Foto UtenteDSPfra
166 1 1 5
[3] Re: curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto UtenteDavo98 » 3 gen 2012, 1:56
Lo strato nero che si forma sulla punta potrebbe essere ossido: che tipo di stagno usi?
Foto UtenteDavo98
[4] Re: Curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto Utentealev » 3 gen 2012, 7:46
drinu ha scritto:inizia già a formarsi una specie di scoria nera, eppure la tratto bene:
Per tenere pulita la punta non uso mai la pasta salda ma solo la spugnetta bagnata; il residuo potrebbe proprio essere la pasta salda.
Comunque, ogni decina di saldature ripeto sempre l'operazione di pulitura ed aspetto sempre un po' per lasciare che la punta ritorni alla temperatura di regime dopo il raffreddamento con la spugnetta.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 3 gen 2012, 15:25
Io ho notato che piu' costano......e piu' durano! :mrgreen:
[6] Re: Curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 3 gen 2012, 15:37
marco438 ha scritto:Io ho notato che piu' costano......e piu' durano! :mrgreen:
Anche "meno le usi.... e più durano".... se le hai pagate poco. :mrgreen:
5.336 6 10 12
[7] Re: Curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto UtenteDavo98 » 3 gen 2012, 16:28
Chi più spende meno spende,no? :ok:
Foto UtenteDavo98
[8] Re: Curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 3 gen 2012, 17:44
il nero è il residuo del flussante, e in genere a me si forma dopo due o tre saldature corpose altro che ore :D:D
a far bene la punta andrebbe pulita con la spugnetta metallica
a meno che tu non intenda l'inbrunimento della punta nella zona non lambita dallo stagno, quello c'è poco da fare si forma anche solo lasciandolo acceso
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[9] Re: Curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto Utentealev » 3 gen 2012, 17:53
Beppe82 ha scritto:a far bene la punta andrebbe pulita con la spugnetta metallica
Da quello che so, ogni azione abrasiva sulla punta rimuove il delicato trattamento superficiale che serve a non far corrodere il rame sottostante.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[10] Re: Curiosità durata punta saldatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 gen 2012, 18:02
Beppe82 ha scritto:...a far bene la punta andrebbe pulita con la spugnetta metallica...
ASSOLUTAMENTE NO! [-X
La spugnetta metallica è uno dei sistemi per rovinarla in poco tempo.
Per pulire la punta si usa una spugnetta ... di spugna, non abrasiva, imbevuta d' acqua.
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
