Neon con solo 2 cavi
[1] Neon con solo 2 cavi
Messaggioda Foto Utenterulof87 » 6 gen 2012, 6:15
ho trovato recentemente un neon da auto lungo 1 metro di colore blu.
vorrei accenderlo.
ma manca il ballast.
e la cosa piu strana è che questo neon ha solo 2 cavi che escono.
1per ogni estremità-
quindi presumo non necessiti dello starter.
come potrei fare?
un comune reattore funzionerebbe? consigli per riciclare altri oggetti che potrebbero tornare utili??
Foto Utenterulof87
[2] Re: Neon con solo 2 cavi
Messaggioda Foto UtenteCandy » 6 gen 2012, 10:09
Prima di tutto bisogna capire se è realmente un "neon", cosa che dubito; o se è un "tubo fluorescente".
Se è un tubo fluorescente, allora con un ballast elettronico si accende comunque, a meno di non essere al polo nord.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Neon con solo 2 cavi
Messaggioda Foto Utenterulof87 » 6 gen 2012, 15:50
potrei riciclare un ballast delle lampadine a risparmio energetico?
o potrebbero esserci altre soluzioni?
Foto Utenterulof87
[4] Re: Neon con solo 2 cavi
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 gen 2012, 15:53
Se dici dove lo hai "trovato", se indichi qualche modello/sigla/marca/codice e se magari posti una foto... forse c'è più possibilità di avere una risposta ;-)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[5] Re: Neon con solo 2 cavi
Messaggioda Foto UtenteWIRING » 6 gen 2012, 16:37
Qui si entra nel campo della magia e della veggenza...
Di certo, in condizioni normali, la sonda del termostato che tocca una "massa" non può far intervenire ne un differenziale, ne un magnetotermico.
Angus, cosa mi combini, sei entrato davvero nel campo della magia e della veggenza, come postato da te in altra discussione " vedi sopra " dacci la formula anche a noi della giovinezza
Foto UtenteWIRING
15 3
[6] Re: Neon con solo 2 cavi
Messaggioda Foto Utenterulof87 » 6 gen 2012, 23:11
ho capito, si tratta di neon sottoscocca per i veicoli.
Immagine
sono lunghi 122 cm purtroppo non ci sono sigle.
non esiste proprio un modo "magari manuale" per accenderli senza starter?
quindi utilizzando solo un comune reattore da abitazione?
perché mi sembra proprio strano che abbiano solo 2 cavi e non 4!
Foto Utenterulof87
[7] Re: Neon con solo 2 cavi
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 gen 2012, 23:58
Sono tubi a catodo freddo. Non si usano reattore e starter ma un survoltore.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Neon con solo 2 cavi
Messaggioda Foto Utenterulof87 » 8 gen 2012, 3:31
potrei accenderli usando qualche componente di un televisore a tubo catodico? so che usano tantissimi volt
ho detto una fesseria?
Foto Utenterulof87
Visitano il forum: Nessuno e 149 ospiti
