Aumentare potenza segnale
Linguaggi e sistemi
[1] Aumentare potenza segnale
Messaggioda Foto Utentetommaso3g » 10 gen 2012, 23:40
E' possibile aumentare la potenza del segnale della wifi con l'utilizzo di un altro modem??!mi spiego meglio...Vodafone mi ha spedito il modem della Vodafone Station che ho collegato al PC...avendo già un altro router Michelangelo Wave 300 della digicom mi chiedevo se era possibile aumentare la potenza del segnale wifi collegando insieme i due router
3 2
[2] Re: Aumentare potenza segnale
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 gen 2012, 23:50
Premesso che non conosco la Vodafone Station, normalmente i router WiFi hanno la possibilità di essere collegati in modo da propagare lo stesso SSID e creare una rete.
Non si tratta di aumentare la potenza del segnale, ma di aumentare l'estensione della rete di un determinato SSID dislocando i vari router in modo strutturato: tra i piani, tra locali diversi, ecc.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Aumentare potenza segnale
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 gen 2012, 23:53
Quoto Foto UtenteCandy
aggiungo che esistono dei dispositivi "repeater" già configurati e nati per questo scopo.
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Aumentare potenza segnale
Messaggioda Foto Utentetommaso3g » 10 gen 2012, 23:57
E come li dovrei collegare i due router??con il cavo ethernet ho funziona tutto wi-fi??
Grazie mille
3 2
[5] Re: Aumentare potenza segnale
Messaggioda Foto Utenteangus » 10 gen 2012, 23:59
via Wi-Fi.
Se compri un repeater l'installazione è banale e se poi il tuo router è compatibile WPS basta "schiacciare un pulsante" ;-)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
Torna a PC e informatica
