Un saluto a tutto il forum.
Il mio nuovo PC usa windows 7 ma non mi piace, preferirei avere installato win XP. Ora, supponendo che riesca a trovare tutti i drivers ci sarebbero problemi se caricassi la versione a 32 bit che ho di win XP su questo PC?
Ringrazio anticipatamente.
Win XP su macchina a 64 bit
Paolino,
fairyvilje
19 messaggi
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Dipende dal processore; le piattaforme compatibili X86-64 supportano i sistemi operativi a 32 e 64 bit.
Semmai potrebbero esserci problemi con alcune applicazioni, da valutare caso per caso.
4 GByte
TardoFreak
Allora considera che con un XP a 32bit "vedrai" solo circa 3 GB. La quantità teorica sarebbe 4 GB, ma parte della memoria viene riservata al kernel e altre risorse.
Posso chiederti qual è il motivo del cambiamento? Estetico o funzionale?
Funzionale. Win 7 non mi piace, alcuni programmi che mi servono non riesco a farli funzionare. Insomma ci devo lavorare e non mi frega niente della nuova grafica o delle varie fesserie.
Tra le atre cose non riesco a trovare un modo per avere la lista completa e dettagliata (Sigla periferica, costruttore, modello etc.) dei dispositivi per poter cercare i drivers in rete.
Insomma, mi sta facendo girare le scatole.
TardoFreak
TardoFreak ha scritto:alcuni programmi che mi servono non riesco a farli funzionare.
Nemmeno in emulazione?
TardoFreak ha scritto:Tra le atre cose non riesco a trovare un modo per avere la lista completa e dettagliata (Sigla periferica, costruttore, modello etc.) dei dispositivi per poter cercare i drivers in rete.
Se è un portatile, come mi pare di ricordare, dal sito del produttore, nella sezione di supporto dovresti avere tutti i driver. Da lì puoi anche vedere se c'è la versione per XP
19 messaggi
