Modelli quadripolari
Moderatore:
jordan20
11 messaggi
Salve, da qualche mese a scuola ho iniziato lo studio della materia Telecomunicazioni. Essendo indietro con il programma, solo da poco abbiamo studiato i quadripoli. Dopo aver studiato il modello quadripolare a t e a pi greco mi è sorta un domanda, un po' stupida... Ma a che serve? Cioè il professore potrebbe averlo detto, ma in quel momento pensavo ad altro.
Lo studio dei quadripoli serve a modellizzare il comportamento
dei circuiti aventi appunto due poli di ingresso e due di uscita.
Tipicamente vengono trattati i filtri (modelli a costanti concentrate)
e le linee di trasmissione segnali (modelli a costanti distribuite).
Nel primo caso su studia il comportamento dei circuiti alle diverse
frequenze applicate all'ingresso, nel secondo essenzialmente la
massimizzazione del trasferimento di energia del segnale applicato.
Storicamente infatti il problema si pose quando si fecero le prime
applicazioni di collegamento via cavo per lunghissime distanze
(cavi transoceanei), e si giunse a stabilire precisi parametri sulla
"propagazione" dei segnali trasmessi e sulle possibili "riflessioni"
(propagazioni di ritorno).
Come vedi, l'argomento non è dei più facili, e non è possibile
chiarirlo in poche righe, ma se sei interessato a specifici
particolari. possiamo entrare in maggiori dettagli.
Volevo sapere come mai un quadripolo può essere sostituito da semplici impedenze.
E' questo il primo caso che ho citato,
cioè di quadripoli a costanti concentrate
e che in genere vale anche per linee corte
di trasmissione segnali.
Essenzialmente il problema è quello di trasmettere
da un generatore Vg, con resistenza interna Rg,
un segnale di una certa forma mediante una linea
di date caratteristiche, terminata su un ricevitore
di resistenza Rc
Come si vede la linea è caratterizzata dalla resistenza
dei conduttori (R), dalla loro induttanza (L) e capacità (C),
nonché da una conduttanza (G) di dispersione.
Tutto questo può essere studiato con il modello indicato
(la trattazione però richiederebbe ... un articolo!)
di resistenza Rc
Quindi i noi usiamo i modelli per generalizzare ciò che avviene tra i 4 morsetti?
La teoria dei quadripoli prescinde dalla struttura interna
del quadripolo stesso, ma considera i parametri ricavati
in specifiche situazioni di funzionamento (tipicamente
ponendo
e
. cioè con uscita aperta o in corto),
per determinarne il comportamento.
ponendo
e
. cioè con uscita aperta o in corto),per determinarne il comportamento.
In corto se vogliamo sapere le ammettenze, morsetti aperti se vogliamo sapere le impedenze?
Abbiamo iniziato il discorso di impedenze immagini e impedenze caratteristiche, ma il nostro prof non ha completato il discorso.
Ma non hai un testo di riferimento?
Come già dicevo, una spiegazione dei quadripoli
richiede più di qualche riga di un post !
Se non hai già un testo, puoi vedere questo
(poi vedrò se posso fare una nota sull'argomento).
11 messaggi
