piccoli pannelli fotovoltaici
[1] piccoli pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentepower2000 » 13 gen 2012, 19:13
ciao ragazzi è da poco tempo che mi sto imbattendo nel bellissimo mondo delle energie rinnovabili,sto iniziando proprio dalle basi,quindi con piccoli pannelli fotovoltaici.
ho visitato questo sito:
http://www.ecorete.it/commerce.php?codicecategoria=*pannelli-fotovoltaici*
quello che voglio chiedere è:
supponendo che sul pannello presente nel sito, si verifichino condizioni ottimali
(supponiamo a fine esemplificativo che vi siano 24 ore di luce giornaliere),quanto è in grado di produrre in termini di watt?
grazie O_/
0 3
[2] Re: piccoli pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2012, 23:02
Nella pagina che hai linkato ci sono una quarantina di pannelli. A quale fai riferimento?
La potenza erogata dal pannello non dipende dalle ore di sole, e` sempre la stessa (ovviamente con cielo pulito, sole alto, pannello freddo e carico elettrico ottimale). Quello che si accumula con le ore di insolazione e` l'energia non la potenza.
[3] Re: piccoli pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentepower2000 » 14 gen 2012, 0:49
scusate il pannello a cui faccio riferimento è il terz'ultimo:
Codice: PANNELLI-FOTOVOLTAICI-SOLARI-10W-CANADIAN
Quindi supponendo che voglia accumulare l'energia generata dal pannello in un accumulatore (collego direttamente il pannello all'accumulatore),quanta energia accumulo in un giorno?
0 3
[4] Re: piccoli pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 gen 2012, 1:11
Nelle condizioni migliori, collegandolo direttamente alla batteria attraverso un diodo, in un giorno (non 24 ore di sole, un giorno vero, con il sole piu` debole al mattino e sera) probabilmente sei dalle parti di 30Wh, circa 2.5Ah, spanna piu` spanna meno. Ovvimente di piu` d'estate di meno d'inverno.
[5] Re: piccoli pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto Utentepower2000 » 14 gen 2012, 9:07
ok grazie mille.
A presto O_/
0 3
[6] Re: piccoli pannelli fotovoltaici
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 14 gen 2012, 9:45
scusate l'intrusione... vorrei chiedervi una cosa...
mi è stato detto da un signore che autoprodurre energia elettrica per se stessi cioè in ISOLA, in italia, è vietato dalla legge ma è vero? io sapevo di no
inoltre vorrei chiedervi... per un impianto fatto in isola con il quale si stima un consumo giornaliero di circa 2/3 kW che quantità di pannelli, batterie e regolatore di carica occorrerebbe?
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
