Ultima parte problema elettronica sequenziale...
[1] Ultima parte problema elettronica sequenziale...
Messaggioda Foto Utentetuttoscorre » 21 gen 2012, 16:29
Salve!
Ho un circuito in cui Out va a 1 quando entra in ingresso un numero primo... E fin qui tutto ok.
La seconda parte del problema mi chiede di far rimanere l'uscita ad 1, qualunque altro numero entri, finché non entra uno zero. (Zero funge da reset del sistema)
Non riesco proprio a trovare una soluzione. Spero possiate aiutarmi, vi ringrazio in anticipo.
Francesco.
-2 2
[2] Re: Ultima parte problema elettronica sequenziale...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 21 gen 2012, 17:59
Non basta mettere un Set/Reset-Flipflop,
con Set quando è primo e Reset quando zero?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Ultima parte problema elettronica sequenziale...
Messaggioda Foto UtenteRaynda » 21 gen 2012, 18:34
tuttoscorre ha scritto:Ho un circuito in cui Out va a 1 quando entra in ingresso un numero primo...
È possibile sapere il circuito?
Foto UtenteRaynda
[4] Re: Ultima parte problema elettronica sequenziale...
Messaggioda Foto Utentetuttoscorre » 22 gen 2012, 1:13
Hai ragione, basta il FF SR XD Ahaha!
Grazie mille!
-2 2
[5] Re: Ultima parte problema elettronica sequenziale...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2012, 9:34
Per rispondere a Foto UtenteRaynda, credo che si tratti di individuare
numeri primi "ad una sola cifra" (quindi quelli fra 1 e 9).
Allora basta fare una tabella della verità dei codici binari dei 9 numeri
ricavare l'espressione di quelli che sono primi e da questa ottenere
lo schema equivalente ad elementi logici, in funzione dei 4 stadi binari
del numero stesso.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Ultima parte problema elettronica sequenziale...
Messaggioda Foto UtenteRaynda » 22 gen 2012, 10:33
Quindi, dopo questa tabella, basterebbe creare un demultiplexer (non ricordo se si chiama così) con 4 entrate e 2 uscite. Una sarà alta solo quando il numero è primo (Set), l'altra sarà alta quando il numero è 0 (Reset), entrambe basse quando il numero non è primo o 0.
Foto UtenteRaynda
[7] Re: Ultima parte problema elettronica sequenziale...
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2012, 13:28
Che c'entra il demultiplexer?
Si tratta di circuiti a normali gates logici che realizzano
la "logica" ricavata dalla tabella della verità per ciascuna
delle due uscite (rispettivamente primo e zero)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 148 ospiti
