LCD - problema
Linguaggi e sistemi
[1] LCD - problema
Messaggioda Foto UtenteCseven » 21 gen 2012, 19:10
Salve,
vorrei parlare di un problema sorto da poco su un schermo LCD per PC.
Vorrei usarlo per aggiunta al mio portatile. Il problema sorge qui, connesso il cavo VGA , viene riconosciuto il schermo, me lo identifica con il suo nome ecc, ma purtroppo , mentre sul portatile funziona tutto normalmente, sull'altro LCD non si accende la schermata.
L'unico fattore in rilievo è quello del 2 LCD , dove il led sul bottone di accensione "brilla" .
Non so come agire ... E solo un problema di driver?
O del cavo VGA?
Cosa ne pensate? vi è mai successo?
Non saprei cosa fare....
Consigli?
grazie ( forse ho fatto troppe domande :oops: )
Foto UtenteCseven
25 3 6
[2] Re: LCD - problema
Messaggioda Foto UtentePaolino » 21 gen 2012, 19:16
Solitamente, quando si connette un display ad un portatile, su quest'ultimo è presente una combinazione di tasti che permette di avere l'immagine:
- solo sul display principale (quello del PC portatile);
- solo sul display aggiuntivo;
- su entrambi i display.
Sul mio Sony Vaio la combinazione è tasto FN + tasto F7. Verifica sul manuale del tuo PC quale sia la combinazione di tasti da premere.
Ciao.
Paolo
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[3] Re: LCD - problema
Messaggioda Foto Utentegargamelladetective » 21 gen 2012, 20:51
Nella fase di boot del tuo portatile, premendo il tasto o "F8" "F12", il sistema ti indirizzare sulla scelta della partenza del computer... Una di questa è la "modalità VGA".... ciao a presto!!
0 1 3
[4] Re: LCD - problema
Messaggioda Foto Utentealev » 21 gen 2012, 21:00
A computer acceso, la modalità a doppio schermo oppure la commutazione da uno schermo all'altro dipende anche dal sistema operativo; con Linux, ad esempio, può essere necessario modificare a mano la configurazione di Xorg.
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: LCD - problema
Messaggioda Foto Utenteangus » 21 gen 2012, 23:29
alev ha scritto:modificare a mano la configurazione di Xorg.
cosa che non faccio da secoli. Con le ultime versioni non è (quasi) più necessario.
uso xrandr e vivo felice col mio desktop esteso in dual head.
http://www.x.org/wiki/Projects/XRandR
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: LCD - problema
Messaggioda Foto Utentecaesar753 » 23 gen 2012, 1:03
e ormai non c'è nemmeno più bisogno di xandr (o almeno di dare il comando a mano ...): nel mio archlinux basta andare alla voce Schermo del menù preferenze e selezionare lo schermo da usare e che modalità utilizzare (clone, desktop esteso) ... che bello linux ...
809 2 6 7
[7] Re: LCD - problema
Messaggioda Foto Utenteangus » 23 gen 2012, 10:22
caesar753 ha scritto:e ormai non c'è nemmeno più bisogno di xrandr (o almeno di dare il comando a mano ...)
Prova a toglierlo. Poi dimmi se l'interfaccia con le preferenze dello schermo funziona come prima... ;-)
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: LCD - problema
Messaggioda Foto UtenteCseven » 24 gen 2012, 16:17
Allora la combinazione di tasti per scegliere quale modalità l'ho trovata, ma anche se metessi duale, lo schermo rimane spento e brilla solo il led del monitor aggiuntivo....
Può essere che l'LCD si sia danneggiato ?
eppure l'avro usato si e no 5 o 6 volte.....
mai caduto o cose cosi....
ma questo xrandr come funziona, è un software o cosa ? non si capisce poi tanto :oops:
Foto UtenteCseven
25 3 6
Torna a PC e informatica
