fissaggio antenna logaritmica, si può?
[1] fissaggio antenna logaritmica, si può?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 21 gen 2012, 22:08
Ciao a tutti! Avrei necessità di installare un'antenna logaritmica sul camper di un amico! Avendo a disposizione un'antenna abbastanza lunga, circa un metro, volevo provare a fissarla non proprio a bandiera ma nella parte centrale per evitare eccessive sollecitazioni sul palo. Secondo voi, senza incidere sul rendimento, sarebbe possibile fissare la logaritmica nella parte centrale con una piastra magari d'alluminio? Rischierei di rovinare la ricezione collegando a metà le due barre della logaritmica? Grazie mille! Lele
13 1 2 4
[2] Re: fissaggio antenna logaritmica, si può?
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 gen 2012, 23:41
Se colleghi insieme le due barre mi sa che cortocircuiti l'antenna!
[3] Re: fissaggio antenna logaritmica, si può?
Messaggioda Foto Utentesuperlele77 » 22 gen 2012, 9:52
grazie della risposta isidoro...... Be, alla fine dell'antenna, dove c'è l'aggancio per il palo, questa è effettivamente unita da una piastra metallica zincata. Il mio problema era se sposto la piastra metallica piu' avanti in modo da avere la logaritmica sul palo come un "cappello" anziche una "bandiera" il rendimento cambia?
13 1 2 4
[4] Re: fissaggio antenna logaritmica, si può?
Messaggioda Foto Utentepinowski » 22 gen 2012, 12:07
Ti ha già risposto Foto UtenteIsidoroKZ, in quel punto l'antenna è "calda" per la radiofrequenza, se proprio insisti puoi provare a montare una piastra di nylon da 1 cm di spessore, per esempio utilizzando un "tagliere" lungo 10-15 centimetri e su questa fissare il palo a debita distanza. Il palo, se metallico deve essere sempre ortogonale al piano dell'antenna.
- Ci incontreremo là, dove non c'è tenebra -
http://iv3gfn.altervista.org
Foto Utentepinowski
1.945 2 5 10
[5] Re: fissaggio antenna logaritmica, si può?
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 25 gen 2012, 23:34
superlele77 ha scritto:grazie della risposta isidoro...... Be, alla fine dell'antenna, dove c'è l'aggancio per il palo, questa è effettivamente unita da una piastra metallica zincata. Il mio problema era se sposto la piastra metallica piu' avanti in modo da avere la logaritmica sul palo come un "cappello" anziche una "bandiera" il rendimento cambia?
Come detto sopra, tra l'altro l'aggancio al palo è l'esatta metà della logaritmica, l'inizio è una punta, la fine l'altra. sul palo le due culle si incontrano. sulla punta una è collegata al cavetto centrale del coassiale l'altra alla calza esterna. O_/
Foto UtenteSgrondus
15 3
Torna a Telecomunicazioni
