Stamani, all'accensione del computer, ho trovato un avviso in cui si diceva:
"Il sistema ha rilevato l'esistenza di un altro utente con lo stesso indirizzo ip............"
prima che potessi leggerlo tutto, il messaggio e' sparito.
Qualcuno puo' spiegarmi (sono estremamente ignorante in materia) che cosa comporta una simile situazione ed, eventualmente, come rimediare?
Indirizzo ip
Paolino,
fairyvilje
15 messaggi
[4] Re: Indirizzo ip
Se il tu PC si aspetta di ricevere l'indirizzo IP dal server DHCP del router Wireless, la cosa può essere normale. Basta che l'assegnazione dell'IP si sia protratta un poco per le lunghe.
Un altro problema potrebbe essere l'esistenza di più utenze collegate sollo stesso router, con IP statici. Ma se il problema è scomparso non è questo il caso.
Andrebbe fatta un'analisi approfondita della tua "mini" rete per capire il problema.
Candy
[6] Re: Indirizzo ip
Se tu fossi capace, dovresti accedere al router, (con il browser internet interrogando il suo indirizzo ip), e vedere quanti utenti sono connessi in questo momento ed accertarti che non ci siano utenze indesiderate. Ma non credo.
Se proprio non sei capace, installi teamviewer su un PC e poi con qualche amico ti fai dare una "guardata" alla tua situazione.
Candy
[7] Re: Indirizzo ip
Purtroppo non ne sono capace; comunque, se il fatto dovesse ripetersi, cerchero' di leggere le altre informazioni contenute nel messaggio che, certamente, chiariranno meglio la cosa.
Ancora grazie per il tuo interessamento.
[8] Re: Indirizzo ip
Stai però attento: qualcuno potrebbe averti hackato la wireless!!! scusa, di solito a casa tua quanti PC sono connessi? 1 - 2- 50? no perché in una tipica rete domestica i PC sono 2 massimo 3, e di solito la netmask preimpostata sui router è una /24 (quindi, in teoria, assegna 254 ip, ovvero puoi avere 254 computer connessi) se ora qualcuno ti ha hackato la rete probabilmente si è impostato un ip statico (soluzione di solito scelta perché alle volti l'hacker è lontano dall'ap/router e ottenere un lease dal server dhcp è complicato in situazioni di scarsa ricezione), ip che probabilmente il tuo computer usava precedentemente (e che si aspettava di ritrovare all'avvio, ma che era già occupato da qualcun altro), quindi controllati o fatti controllare la rete.
Nella maggior parte dei casi basta andare sulla url del router da browser (tendenzialmente basta dare l'indirizzo 192.168.1.1 o 192.168.0.1 o 192.168.2.1), l'indirizzo corretto ti risponderà chiedendoti nome utente e password, che se non hai mai cambiato (purtroppo per te) li trovi scritti sulla scatola del router e poi vedi che su una qualche barra a lato o sopra dovrebbe esserci la voce Client che ti dice quanti e quali PC sono connessi al momento alla rete, se sono tipo 100 mi sa che la tua rete ha un problema di sicurezza ...
[9] Re: Indirizzo ip
caesar753 ha scritto:Stai però attento: qualcuno potrebbe averti hackato la wireless!!!
Addirittura!
Ma se fosse stato un semplicissimo errore della configurazione automatica della scheda di rete?
Insomma, succede, non esageriamo ad inventare problemi che non ci sono!
@fasterthanlime
@fasterthanlime
15 messaggi
