Utilizzo tradizionale di Sensore Magnetico
[1] Utilizzo tradizionale di Sensore Magnetico
Messaggioda Foto Utenteenzocc » 23 gen 2012, 11:48
Scusate secondo voi è possibile utilizzare un sensore magnetico in logica cablata?
Ho il sensore CSM 2432-0 della Camozzi per cilindri pneumatici e volevo utilizzarlo con un contattore come normale Fine-Corsa. Senza utilizzare il PLC in quanto la corrente nella Bobina del Contattore è modesta.
La Bobina del Contattore è in c.a.
Cap 1-G-ING.qxd - CAMOZZI
Enzo
Foto Utenteenzocc
5 3
[2] Re: Utilizzo tradizionale di Sensore Magnetico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 gen 2012, 16:01
Non dici per che tensione è e che potenza ha
la bobina del contattore,
Vedi se è compatibile con i dati del sensore
(vedi dataseheet)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Utilizzo tradizionale di Sensore Magnetico
Messaggioda Foto Utenteenzocc » 26 gen 2012, 9:57
Il Contattore che ho disponibile 12 V c.a. o 24 V c.a.
Il sensore magnetico deve essere alimentato indipendemente dal contatto in serie alla Bobina del contattore.
Sono ideali per il PLC in quanto si alimentano in C.C. dallo stesso modulo Imput e per l'Output si richiama il suo contatto in serie alla Uscita della Bobina Contattore.
Io vorrei usarlo in logica cablata con il Contattore.
Foto Utenteenzocc
5 3
[4] Re: Utilizzo tradizionale di Sensore Magnetico
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 gen 2012, 11:07
enzocc ha scritto:Il Contattore che ho disponibile 12 V c.a. o 24 V c.a.
Ma sono compatibili con i dati contenuti nella tabella del datasheet?
Quella è l'unica cosa che conta. Il resto che c'entra?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Automazione civile
