Un oggetto alto 2 cm posto a 10 cm di fronte ad uno specchio produce un immagine diritta alta 4 cm.
a) Lo specchio non può essere piano
b) L’immagine si trova a 5 cm dal vertice dello specchio
c) Lo specchio è concavo con R= 40 cm
d) L’immagine dell’oggetto è reale
e) Se l’oggetto si avvicina allo specchio a velocità costante, altrettanto farà anche l’immagine
f) Lo specchio è sempre privo dell’aberrazione cromatica
a)VERO se fosse piano produrrebbe la stessa altezza dell'oggetto
b)FALSO l'immagine si trova a 20 cm
c) VERO ricavo la distanza focale da: 1/f=1/i+1/p trovo f=20 cm e poi essendo f=r/2 trovo r=40 cm
d) essendo i=-20 cm l'imm è virtuale
e)?????
f)???
grazie
Specchi
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
3 messaggi
[2] Re: Specchi
e) Essendo che le distanze dal vertice sono diverse (non è piano), e che se tu avvicinassi a velocità costante un oggetto fino a raggiungere il vertice, la sua proiezione lo raggiungerebbe nello stesso tempo, la velocità deve per forza essere diversa.
f)Non saprei cosa risponderti, credo si riferisca all'effetto doppler sulla luce. che avvicinandosi allo specchio aumenta la frequenza d'onda mentre allontanandosi diminuisce.
Scusa per l'ultima
Dikae
Scusa per l'ultima
Dikae
[3] Re: Specchi
d) Se ricordo bene dovrebbe essere FALSA solo perché per gli specchi l'immagine "è come se si formasse" dietro lo specchio stesso (a differenza di una lente) e quindi non la si considera reale. Ma controlla sul tuo testo che sono reminescenze.
e) FALSA direi per lo stesso motivo: se avvicini l'oggetto l'immagine dovrebbe allontanarsi.
f) VERISSIMO a differenza di un elemento rifrattivo non c'è alcun indice di rifrazione né quindi fenomeni dispersivi (cioè che n varia con la lunghezza d'onda della luce e quindi il fuoco varierebbe con lambda dando appunto aberrazione cromatica).
3 messaggi
