perché si dice che le antenne funzionano a una determinata frequenza di risonanza?
e cosa accade se a facessi funzionare ad una frequenza diversa da quella di risonanza?
Antenne
5 messaggi
[2] Re: Antenne
Non duplicare gli argomenti: ti ho cancellato l'altro.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[3] Re: Antenne
luka889.
Se, ad esempio, prendiamo due fili metallici, tesi tra due sostegni, con le stesse caratteristiche meccaniche e molto vicini tra di loro, e provochiamo una vibrazione ad uno dei due l' altro comincerà ad oscillare perché entra in risonanza con il primo.
Lo stesso principio può essere applicato alle antenne:
Un filo metallico di determinate caratteristiche meccaniche può entrare in risonanza solo con una determinata frequenza adatta alle sue caratteristiche, questa è la frequenza di risonanza propria di quel determinato filo.
Lo spezzone di filo preso in considerazione non avendo la caratteristiche adeguate a quella determinata frequenza non risuonerebbe in modo adeguato.
Il segnale ricevuto non sarebbe più ottimale.
luka889 ha scritto:perché si dice che le antenne funzionano a una determinata frequenza di risonanza?
luka889 ha scritto:..cosa accade se a facessi funzionare ad una frequenza diversa da quella di risonanza?
[4] Re: Antenne
Aggiungo una precisazione, che ritengo importante.
Un filo metallico può essere assimilato ad un' antenna.
Le caratteristiche meccaniche del filo determinano alcuni parametri elettrici assimilabili ad un avvolgimento cioè: la resistenza elettrica intriseca R, l'induttanza L, la capacità C e può essere rappresentato con il seguente circuito equivalente:
La componente capacitiva e reattiva determineranno la frequenza di risonanza a cui quel determinato spezzone di filo è sensibile:
mrc ha scritto:Un filo metallico di determinate caratteristiche meccaniche può entrare in risonanza solo con una determinata frequenza adatta alle sue caratteristiche, questa è la frequenza di risonanza propria di quel determinato filo.
Ultima modifica di
mrc il 24 gen 2012, 15:32, modificato 1 volta in totale.
[5] Re: Antenne
Una antenna funziona a qualunque frequenza. Quello che capita, se ci si sposta di molto dalla frequenza per cui sono state progettate e` che cambia il guadagno e la forma del lobo di irradiazione. In alcuni casi pero` si puo` fare senza troppi danni, ad esempio andando in un dipolo a lavorare alla frequenza tripla di quella fondamentale.
Quello che capita se ci si sposta anche di non molto dalla frequenza di progetto e` che l'impedenza dell'antenna puo` diventare difficile da adattare al trasmettitore o al ricevitore.
5 messaggi
