Survoltore da 9V a 36V / 50V, 500mA
[1] Survoltore da 9V a 36V / 50V, 500mA
Messaggioda Foto Utentepeppe91 » 24 gen 2012, 1:20
Salve, ragazzi, avrei bisogno di realizzare un elevatore di tensione che da una pila 9(v) V mi dia una tensione di 36 V -50 (v), V 500mA stabile, si può fare qualcosa? :) vi ringrazio in anticipo per le risposte...ciaooooo
Ultima modifica di Foto UtenteCandy il 24 gen 2012, 20:23, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretto titolo e corpo del post
Foto Utentepeppe91
15 1 5
[2] Re: Survoltore 9v to 36/50v max 500mA
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 24 gen 2012, 2:26
Ma cosa ci devi alimentare?
Una batteria da 9V ti dura forse 5 minuti se assorbi 500mA a 36V e forse 3 minuti a 50V
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: Survoltore 9v to 36/50v max 500mA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 gen 2012, 2:41
Ammesso pure che la batteria sia nuova e bella carica ! :mrgreen:
[4] Re: Survoltore 9v to 36/50v max 500mA
Messaggioda Foto Utentepeppe91 » 24 gen 2012, 14:13
ah.....non immaginavo così poco...e se fosse un 50 / 100mA? devo alimentare un piccolo circuito, consuma intorno ai 40mA chiedevo per 500 per poterne collegare di più ad un unico elevatore di tensione , ma visti i tempi di durata delle batterie credo che lo realizzerò più piccolo....qualcuno ha qualche schema da proporre?
Foto Utentepeppe91
15 1 5
[5] Re: Survoltore 9v to 36/50v max 500mA
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 24 gen 2012, 17:28
Se è valido il discorso precedente e ammettendo una proporzionalità lineare non servono né la calcolatrice né carta e penna per fare il conto! : Forse 50 minuti a 36 V 50 mA e forse 30 minuti a 50 V 50 mA , la metà a 100 mA :mrgreen:
[6] Re: Survoltore da 9V a 36V / 50V, 500mA
Messaggioda Foto Utentepeppe91 » 25 gen 2012, 1:03
ok, mettendo che io debba alimentare a 36v con un consumo di 40mA in corrente continua, con una semplice pila da 9v cosa mi consigliate di usare?
Foto Utentepeppe91
15 1 5
[7] Re: Survoltore da 9V a 36V / 50V, 500mA
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 gen 2012, 1:24
Mettine 4 in serie e il tutto dura una dozzina di ore.
Se invece vuoi fare un circuito elettronico, incasinato, con componenti non cosi` comuni da trovare (cerca circuito boost), la batteria potrebbe durare al massimo un paio di ore.
[8] Re: Survoltore da 9V a 36V / 50V, 500mA
Messaggioda Foto UtenteVicus » 26 gen 2012, 17:10
Anche meno, non penso che una batteria da 9V abbia più di 200mAh. Considerando 40mA a 36V sono 1.44W e anche considerando una efficienza del 100% a 9V sono 160mA. Un normale circuito tipo boost arriva al 85%-90% ma solo se fatto bene.
Se spieghi cosa devi fare possiamo cercare le alternative.
Foto UtenteVicus
5 2
[9] Re: Survoltore da 9V a 36V / 50V, 500mA
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2012, 17:37
Vicus ha scritto:Anche meno, non penso che una batteria da 9V abbia più di 200mAh.
Qualcosetta in piu`, ma non molto, vedi qui: con una scarica a 200mA la danno per 400mAh circa.
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
