UPS a corrente continua
[1] UPS a corrente continua
Messaggioda Foto Utentebrasileottanta » 26 gen 2012, 22:29
Buonasera a tutti ,
mi scuso se l'argomento e' stato già trattato , ma non ho trovato nulla sul forum.
Ecco il problema:
ho la necessità di alimentare 24h 2 router in un luogo dove ho la corrente elettrica per solo 10/12 ore al giorno , pertanto 12/14 ore le devo fare a batteria.
I due router vanno a 12V, 1Ah per un consumo dichiarato di 16W ( totali ) . Avrei intenzione di realizzare un piccolo UPS usando batterie al piombo da 12V, 18Ah ( 2 per la precisione ) e un regolatore di carica ( quello utilizzato per il FV ) .
Ho fatto i seguenti collegamenti:
sul regolatore ho collegato la batteria e i router ( su carico da un lato e su batt dall'altro ) , mentre ho collegato all'ingresso del regolatore di carica un alimentatore a 12V, 2Ah in modo da simulare il pannello FV .
Ho fatto una caxxxxa , oppure il tutto puo' funzionare ? :-)
Ci sono altre soluzioni possibili ?
grazie !!!!
brasileoìttanta
[2] Re: UPS a corrente continua
Messaggioda Foto UtenteCandy » 26 gen 2012, 22:46
Innanzi tutto la capacità totale delle batteria mi sembra poca. Andrebbe almeno raddoppiata. Poi sarebbe opportuno postare anche uno schema con i codici delle parti, perché così, solo con una descrizione, è impossibile sapere se la cosa può o meno funzionare.
Per quanti anni dovrai usare il sistema? Le batterie al piombo non sono eterne. Anzi...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: UPS a corrente continua
Messaggioda Foto Utentebrasileottanta » 27 gen 2012, 0:44
Grazie per la risposta.
premetto che da piccolo ho litigato con l'elettricità :-) , quindi se dico cavolate scusatemi.
beh 2 batterie da 12v18Ah dovrebbero avere 432W , quindi considerando un consumo da parte dei router di 16W , l'autonomia teorica dovrebbe essere di circa 27 ore. Dove sbaglio ?
Sto usando un regolatore di carica mod. tps-545 , come batteria 2 Wave al Pb e come alimentatore un 12v 2Ah di marca non precisata. I router sono collegati al regolatore direttamente , senza nessun alimentatore.
ciao
brasileottanta
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 29 gen 2012, 1:46, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il pulsante Rispondi
[4] Re: UPS a corrente continua
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 27 gen 2012, 5:18
Sbagli nel calcolo (che non ha senso né dimensionalmente né dal punto di vista del significato).
Tirando a caso e stimando un rendimento di tutto il circuito (batterie, inverter, utilizzatori) di 0.6 avresti:
Potenza richiesta: 16 W
Potenza da erogare: 26 W
Corrente richiesta alle batterie (in parallelo? Penso di sì, con relativa protezione): 2,2 A
Quindi una batteria singola deve erogare 1.1 A. Quelle che hai hanno una capacità di 18 Ah, quindi a piena carica dovrebbero durare circa 16 ore.
ho collegato all'ingresso del regolatore di carica un alimentatore a 12 V, 2Ah
Questi ultimi dati non hanno senso, sicuro che siano Ah e non A? Inoltre una batteria al piombo non riesci a ricaricarla con 12 V, ti serve una tensione superiore ai 13 V e con limitazione in corrente.
Inoltre devi assicurarti che nella fase di corrente disponibile tu riesca a ricaricare completamente le batterie, altrimenti il ciclo si sbilancia nel fallimento!
5.687 3 9 13
[5] Re: UPS a corrente continua
Messaggioda Foto Utentebrasileottanta » 27 gen 2012, 12:07
Ok :-)
Quindi diciamo che se uso un caricabatterie da 15V, 2A, collegato al regolatore di carica potrei riuscire a farcela? Le ore di corrente sono almeno 10, potrei utilizzare un alimentatore con maggior corrente?
Una curiosità : per calcolare la potenza della batteria ho moltiplicato la tensione per la corrente, giusto?
Scusami per la banalità delle domande, ma ho parlato con parecchie persone e sinceramente sono abbastanza confuso!
Ho provato anche con un UPS da 1600VA (960W), ma non riesco ad andare oltre le 6 ore di autonomia ...
grazie
brasileottata
[6] Re: UPS a corrente continua
Messaggioda Foto Utentebrasileottanta » 27 gen 2012, 17:57
Forse ho trovato una soluzione .
Se uso uno di questi http://www.mini-itx.it/alimentatori/ali ... s-100.html combinato con una batteria da 12V, 18Ah dovrei farcela?
Qualcuno sa se esistono altri modelli o dove poter trovare altre soluzioni?
Grazie ancora !!!
brasileottanta
[7] Re: UPS a corrente continua
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 gen 2012, 20:35
brasileottanta ha scritto: combinato con una batteria da 12 V, 18Ah dovrei farcela?
Foto Utentemarioursino ti ha appena detto che non ce la fai con 2...
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[8] Re: UPS a corrente continua
Messaggioda Foto Utentebrasileottanta » 27 gen 2012, 21:51
Si ho letto , ma vorrei anche capire :-)
Una batteria 12V, 18Ah sviluppa 216W? Supponendo un rendimento del 60%, sono quasi 130W cadauna. Gli apparati consumano 8W l'uno.
brasileottanta
[9] Re: UPS a corrente continua
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 27 gen 2012, 21:59
Una batteria da 12V/18Ah "contiene" 216 Wh, che significa che puoi richiedere alla batteria 216W per un'ora o 21.6W per 10 ore.
Supponendo il rendimento del 60% hai devi ricalcolare la potenza necessaria:
16W / .6 = 26.7W
Quindi 216Wh / 26.7W = 8.1 ore.
Ti torna ora il ragionamento?
5.550 4 10 13
[10] Re: UPS a corrente continua
Messaggioda Foto Utentebrasileottanta » 27 gen 2012, 22:19
Appunto :-) 432W / 26.7W = 16.2 ore con 2 batterie
Ma aldila' delle batterie, volevo sapere se la mia soluzione per questa specie di UPS in dc puo' funzionare.
Ciao!
brasileottanta
Visitano il forum: Google [Bot] e 51 ospiti
