Da pic16f690 a pic18f45k22
Raccolta di codici sorgenti
[1] Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto Utentegyruss » 27 gen 2012, 2:53
Ciao a tutti.
Volendo complicarmi, non poco, la vita ho acquistato una demo board easy PIC v7 di mikroe.
La stessa monta a bordo in origine il pic18f45k22 che dal datasheet mi è sembrato un micro piuttosto completo a livello di I/O, timer e quant' altro. Prima della "easy" utilizzavo il pickit2 con annesso pic16f690.
Vengo direttamente al problema.
Non riesco ad adattare un programmino funzionante per il 16f690 sul 18f45k22. Si tratta di far accendere 8 led sulle uscite RB0...RB7 e farli spegnere tenendo premuti contemporaneamente 2 pulsanti rispettivamente su RC6 e RC7 trascorsi circa 3 secondi.
Utilizzando l' assembler in mplab, funziona correttamente con mplab sim il simulatore integrato. Quando carico il programma nel pic18, si comporta in maniera strana, praticamente i led si spengono da soli dopo 3 secondi ignorando lo stato degli ingressi dove sono collegati i pulsanti. Il codice è questo:
Codice: Seleziona tutto
            #include       <P18F45K22.INC>
                 org          00h
;Ciclo di delay pari a 3 sec.  0,33 Hz
TEM         equ         50
TEM1         equ         51
TEM2         equ         52
            movlw         b'11111111'
            movwf         TRISA
            movlw         b'00000000'
            movwf         TRISB
            movlw         b'11000000'
            movwf         TRISC
            clrf            PORTB
            clrf            ANSELA
            clrf            ANSELB
            clrf            ANSELC
            movlw         b'11111111'
            movwf         PORTB
START:
            btfss         PORTC,6
            call            DELAY
            btfss         PORTC,7
            call            DELAY
            goto         FINE
;XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
;            DELAY PARI A 3 Sec.
DELAY:
            movlw         b'01111111'
            movwf         TEM2
CHARGE1
            movlw         b'11111111'
            movwf         TEM1
CHARGE
            movlw         b'11111111'
            movwf         TEM
            btfsc         PORTC,7            ;Controllo che RC7 sia ancora premuto
            bra            START
            btfsc         PORTC,6
            bra            START               ;Controllo che RC6 sia ancora premuto
DELAY1
            decfsz          TEM, F
            goto         DELAY1
            decfsz          TEM1, F
            goto         CHARGE
            decfsz         TEM2,F
            goto         CHARGE1
            movlw         b'00000000'
            movwf         PORTB
FINE:
            goto         START
            end
Per programmare il pic18 creo prima il file.hex con mplab e lo importo in MicroProg Suite for PIC di mikroe. Credo di aver sistemato correttamente tutti i jumper della board e di aver configurato adeguatamente i fuses in MicroProg.
Grazie, Marco.
Foto Utentegyruss
50 1 3
[2] Re: Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto Utentegyruss » 27 gen 2012, 3:15
Chido scusa, il codice che utilizzo è questo.
                 org          00h
;Ciclo di delay pari a 3 sec.  0,33 Hz con quarzo da 8MHz e PLL x4
TEM         equ         50
TEM1         equ         51
TEM2         equ         52
            movlw         b'11111111'
            movwf         TRISA
            movlw         b'00000000'
            movwf         TRISB
            movlw         b'11000000'
            movwf         TRISC
            clrf            PORTB
            clrf            ANSELA
            clrf            ANSELB
            clrf            ANSELC
            movlw         b'11111111'
            movwf         PORTB
START:
            btfsc         PORTC,6
            goto         FINE
            btfsC         PORTC,7
            goto         FINE
DELAY:
            movlw         b'01111111'
            movwf         TEM2
CHARGE1
            movlw         b'11111111'
            movwf         TEM1
CHARGE
            movlw         b'11111111'
            movwf         TEM
            goto         START
            btfsc         PORTC,6
            goto         START               ;Controllo che RC6 sia ancora premuto
DELAY1
            decfsz          TEM, F
            goto         DELAY1
            decfsz          TEM1, F
            goto         CHARGE
            decfsz         TEM2,F
            goto         CHARGE1
            movlw         b'00000000'
            movwf         PORTB
FINE:
            goto         START
            end
Aggiungo che il micro ha collegato un quarzo da 8 MHz. :oops:
Ciao, Marco.
Foto Utentegyruss
50 1 3
[3] Re: Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 gen 2012, 3:31
gyruss ha scritto:Non riesco ad adattare un programmino funzionante per il 16f690 sul 18f45k22.
:-M
Non ho mai usato quel simulatore, ma in ogni caso non sono mai affidabili al 100%.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[4] Re: Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto Utentegyruss » 27 gen 2012, 3:36
Grazie Gohan.
Mi sono sempre affidato al simulatore di mplab perché in precedenza non ho avuto problemi, mi è sembrato un simulatore affidabile.
Ciao, Marco.
Foto Utentegyruss
50 1 3
[5] Re: Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 gen 2012, 3:40
Non ho osservato il datasheet di quel 18F, ma quello che mi insospettisce è
Il che non sembra poi così strano :-)
Riscrivi il codice facendo riferimento al datasheet del PIC con il quale vuoi lavorare.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[6] Re: Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto Utentegyruss » 27 gen 2012, 3:45
Credevo di averlo già fatto. :(
Il programma che ho inserito precedentemente dovrebbe averne tenuto conto.
Non ho preso quello del pic16 così come era e caricato nel pic18.
Lo ho adattato.
Foto Utentegyruss
50 1 3
[7] Re: Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 27 gen 2012, 4:39
OK. Una domanda.. I bit di configurazione li hai settati in MPLAB vero?
Nonostante l'ora ho osservato il tuo codice e se ho capito bene bene, si tratta di spegnerli definitivamente dopo i 3s, ed a quanto vedo non richiami un ritardo per i rimbalzi dei pulsanti o almeno così mi sembra di osservare.
Qui hai un codice da cui prendere il ritardo per i rimbalzi (DELAY20ms) e, se lo osservi con attenzione, hai una implementazione di un ritardo di controllo di 2s, vedi ad esempio T2I_LOOP, che fa uso dello stessa implementazione di ritardo per i rimbalzi..
Si tratta di adattare la variabile CNTR per un valore all'incirca uguale a 3s/0.02s, oltre ai pulsanti del PORTC del tuo PIC.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[8] Re: Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 27 gen 2012, 11:55
Mi permetto di dare un suggerimento per le migrazioni, qualsiasi esse siano: quando si prova un micro che non si è mai utilizzato il programma deve essere il più semplice possibile.
Io di solito ci metto due istruzioni: una per portare i bit di una porta (o uno solo) a 1 e poi a 0 in un ciclo infinito. Poi controllo con l' oscilloscopio. Ritardi ed altre cose le metto dopo.
L' idea è quella di eliminare il maggior numero di variabili.
IMHO
73,9k 8 12 13
[9] Re: Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto Utentegyruss » 28 gen 2012, 15:06
Aggiungo alcuni dettagli relativi all' hardware e impostazione dei fuses.
Gli ingressi RC6 e RC7 dove sono presenti i pulsanti, hanno resistenze di pull-up, quindi la loro pressione chiude verso massa.
Tenendo conto che il micro viene programmato non direttamente da mplab ma attraverso MicroProg Suite for PIC, ho fatto diversi tentativi coi fuses. Mplab permette di settarli dal menù Configure - Configuration Bits ma non li rende visibili nel codice. Ho importato il file .Hex in MicroProg ed o lasciato inalterati i fuses impostabili da qui. In un secondo momento ho invece copiato quelli impostati in mplab e, sia prima che dopo, la differenza non ha sortito nessun cambiamento nel comportamento del micro.
Altra cosa, a mio modesto parere, non credo che il problema sia derivante dalla routine di ritardo perché sembrerebbe l' unica cosa funzionante e nemmeno il fatto di prevedere un antirimbazo per i pulsanti che credo non influisca in modo evidente causa tempo di delay piuttosto lungo ma penso sia una "finezza" nel codice.
Ciò che a me sfugge è come mai il micro non tenga conto dello stato dei pulsanti ma lui "da solo" attivi le uscite dei led e dopo 3 secondi le metta a zero sempre "da solo".
Saluti, Marco.
Foto Utentegyruss
50 1 3
[10] Re: Da pic16f690 a pic18f45k22
Messaggioda Foto Utentegyruss » 28 gen 2012, 22:58
Ho finalmente risolto il problema ma rimangono alcuni dubbi.
Ora il codice è funzionante. Ho soltanto spostato i 2 pulsanti da RC6 ed RC7 ad RC0 ed RC1.
Questo perché sul datasheet i pin RC0 e RC1 sono gli unici a non essere configurabili come analogici. Nonostante ciò non ho ancora capito come rendere "assolutamente" digitali RC6 e RC7. Probabilmente non ho considerato qualche registro che lo faccia ma voglio approfondire.
Saluti, Marco.
Foto Utentegyruss
50 1 3
