Salve ragazzi! Vorrei chiedervi un consiglio..... Avrei necessità di un temporizzatore che schiacciando un pulsante mi dia tensione per una decina di ore, magari potendo impostare il tempo.... Il principio che mi interessa è come quello di un temporizzatore per luce scale, solo che i timer per la luce scale hanno un intervallo compreso fra qualche secondo e 30 minuti massimo.... Il carico che dovrei alimentare non arriverebbe al kW! Consigli??? Grazie a tutti... Lele
p.s. sarebbero modificabili i timer luce scale? Ne ho visti in negozio da pochi euro....
temporizzatore 0-10h....?
4 messaggi
Presa temporizzata da pochi euro disponibile in ogni ferramenta e negozio di materiale elettrico
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
grazie del consiglio, è quello che sto utilizzando adesso ma è veramente poco pratico! Primo perché la presa dalla quale prelevo corrente è nel porticato di casa, quindi vedere una presa temporizzata che esce dal muro non è il massimo, poi perché vorrei qualcosa che non serva impostare tutte le volte..... Arrivi, colleghi la spina, premi il pulsante e sai che il carico viene alimentato per 7-8-10h....
superlele77
13 1 2 4 - Frequentatore
I relè temporizzati multifunzione che trovi qui (ad esempio)
http://gfinder.findernet.com//assets/Se ... /S86IT.pdf
hanno la possibilità di modificare la "scala dei tempi", per arrivare anche a 100h
4 messaggi
