Avrei un idea in mente ma non sono sicuro che sia giusta e che sopratutto funzioni, ecco lo schema:
velocemente:
il microfono (alimentato a 2 volt dal partitore r1-r2-r3) capta il segnale audio, me ne produce uno in uscita che viene disaccoppiato da c1, segue uno stadio di amplificazione con un LM324, il guadagno dell amplificazione la posso gestire dal potenziometro p1.
Il segnale amplificato passa poi in un filtro passa-basso con frequenza di taglio di 500Hz (i bassi della musica) e mi va a pilotare il circuito con l' NE555 dove ho p2 che mi regola la frequenza di lampeggio... con uscita (OUT) vado a pilotare una matrice da 50 led con un transistor.
sarebbe possibile fare una cosa del genere con questo schema..? è giusto? Spero tolleriate miei eventuali errori.
grazie in anticipo
