Quesito su circuito in regime sinusoidale
[1] Quesito su circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteIgorR » 28 gen 2012, 1:31
Questo è il circuito in esame:
Conosco i valori di tutti i bipoli passivi tranne la resistenza R, e il valore di e(t) e di j(t). Inoltre conosco il valore della potenza Apparente A_{E}. Facendo due conti, L e C1 sono in risonanza serie, e quindi complessivamente li posso sostituire con un cortocircuito ideale.
Il quesito è trovare il valore di R, e delle potenze Reattiva ed attiva (Q_{E} e P_{E}.
L'idea iniziale è di trovare il modulo della corrente su E dalla formula inversa della potenza apparente A_{E} che dovrebbe essere la stessa in tutta la maglia. Quindi usando Kirchhoff alle tensioni della maglia posso ricavare il valore di R.
Il problema è che non so bene come comportarmi con la tensione ai capi del GIC simbolica (J) dato che c'è quel cortocircuito ideale a lato (dovuto alla risonanza). Come posso trovare agevolmente le incognite?
Ringrazio in anticipo chiunque sappia darmi una mano ( e mi scuso se per caso il quesito risultasse troppo banale o se ho fatto errori concettuali troppo "stupidi").
Foto UtenteIgorR
5 2
[2] Re: Quesito su circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 gen 2012, 1:54
Quanto e` la tensione ai capi di un cortocircuito ideale?
(Il resto non l'ho guardato)
[3] Re: Quesito su circuito in regime sinusoidale
Messaggioda Foto UtenteIgorR » 28 gen 2012, 1:57
Ovviamente nulla...
Che banalità -.-
Foto UtenteIgorR
5 2
