filtro amplificatore
[1] filtro amplificatore
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 5 feb 2012, 20:46
ciao a tutti .
ho da poco realizzato un ampli da 50 w con un tda1514
non ho realizzato un filtro di ingresso per provarlo ed ho provato a collegare un subwoofer , ed essendo senza privo di filtro il sub suonava tutte le frequenze udibili :lol: :lol: :lol: e diciamo che faceva un po' schifo perche neanche dopo mezzo giro di potenziomentro non si capiva niente .adesso ho creato un filtro passa basso da 1kohm e 150 nf in ingresso il quale non è per niente sufficente perche sentivo ancora la voce di shakira :lol: :lol: un filtro passivo piu selettivo per le frequenze dei woofer da quanto deve essere ?% ??
26 4
[2] Re: filtro amplificatore
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 5 feb 2012, 20:57
scusate sono 100nf
26 4
[3] Re: filtro amplificatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 5 feb 2012, 21:03
Circuito in FidoCadJ? ?%
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [Foto UtenteIsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[4] Re: filtro amplificatore
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 5 feb 2012, 21:23
se vuoi ti faccio uno schema a blocchi , ma l'ampli funziona ...io voglio sapere su che frequenze lavora un woofer e i valori del filtro rc che attenua il segnale in ingresso dell'amp..
26 4
[5] Re: filtro amplificatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 5 feb 2012, 21:31
Deciditi: woofer o subwoofer?
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[6] Re: filtro amplificatore
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 5 feb 2012, 21:33
oddio non so la differenza :?: :?: :?: ?%
26 4
[7] Re: filtro amplificatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 5 feb 2012, 21:41
Il woofer tratta frequenze medio-basse (potrebbero essere, ad esempio, 50-300 Hz), mentre il SUBwoofer tratta frequenze bassissime-infrasoniche (come 1-50 Hz). Comunque, che io sappia i filtri per sub-woofer/medi/tweeter si fanno con circuiti RL o LC.
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
[8] Re: filtro amplificatore
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 5 feb 2012, 21:43
sub-woofer :D :D :D :D quello dei 2.1 giusto?? ?%
26 4
[9] Re: filtro amplificatore
Messaggioda Foto Utentemattia281193 » 5 feb 2012, 21:46
su un data sheet di un integrato simile c'era un filtro rc.. la differenza sostanziale è la qualita vero??
26 4
[10] Re: filtro amplificatore
Messaggioda Foto UtenteOberoN » 5 feb 2012, 21:50
Allora... i 2.1 sì hanno un subwoofer.
Per la frequenza... dipende dal tuo progetto, quindi esponi quello che vuoi fare: di getto direi che vuoi selezionare solo la parte bassi da un brano, è così?
Foto UtenteOberoN
801 1 4 9
