set per iniziare
[1] set per iniziare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 5 feb 2012, 21:19
Ciao, sapete su internet dove posso comprare un insieme di componenti elettronici fondamentali di diversi valori (resistenze, condensatori, basetta, ecc.) così posso iniziare a fare qualche prova?
Nella mia zona non ci sono negozi simili e non ho apparecchi dove prenderli...
Grazie :-)
21 1 5
[2] Re: set per iniziare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 5 feb 2012, 21:30
Proverei su ebay; puoi trovare assortimenti di resistenze,condensatori e transistor a prezzi abbastanza convenienti.
[3] Re: set per iniziare
Messaggioda Foto UtentePaolino » 5 feb 2012, 21:33
Puoi anche tentare con Electronic.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[4] Re: set per iniziare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 5 feb 2012, 23:28
cosa ne dite di questo kit? come fanno a dare 3 kg di elettronica per 10 euro?
http://www.electronic.it/product/147/Kit-componenti-elettronici.html
21 1 5
[5] Re: set per iniziare
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 6 feb 2012, 2:32
Ti garantisco che riempiendo un bel sacco di componenti inutili ce la fai eccome!
Ps: nella mischia ci sarà sicuramente qualcosa di utilizzabile.. Ho già comprato materiale "assortito" da quel sito e giustamente quello che ti arriva per quei soldi è roba che non hai idea di dove mettere. Avevo comprato dei relè assortiti e il 95 % erano con tensioni e piedinature assurde e di dimensioni mostruose rispetto alle correnti supportate. La stessa cosa è successa con i condensatori assortiti e con le resistenze assorte. Insomma rimuovi il termine assortito dalle ricerche e per il resto puoi fidarti.
5.687 3 9 13
[6] Re: set per iniziare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 6 feb 2012, 3:03
Ma dite che per iniziare a fare delle prove con valori diversi vanno bene?
21 1 5
[7] Re: set per iniziare
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 6 feb 2012, 3:58
Non molto..
5.687 3 9 13
[8] Re: set per iniziare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 feb 2012, 9:24
paperino00 ha scritto:cosa ne dite di questo kit? come fanno a dare 3 kg di elettronica per 10 euro?
In quel pacco, se lo comprerai, troverai 2.9Kg di cose inutili e forse 100g. di componenti che ti potranno servire.
Io cercherei al contrario di fare un aquisto mirato puntando su assortimenti di resistenze,condensatori,diodi,transistor(pochi) e qualche IC e regolatore di tensione.
[9] Re: set per iniziare
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 feb 2012, 12:03
Foto Utentepaperino00, per iniziare di solito si fa così:
1) Si decide cosa fare. Può essere un circuito funzionante, una misura, qualsiasi cosa.
2) Si disegna il circuito da realizzare eventualmente calcolando i valori. Se non si è in grado di calcolarli si studia il modo di farlo magari interpellando il forum.
3) Si scrive un elenco di materiali. Nell' elenco si mette tutto, ma proprio tutto tutto. Dai componenti allo stagno passando per basette e filo per cablaggio o filature.
4) Si acquistano i materiali. Magari invece di acquistare i componenti contati ne prendi qualcuno di più e lo metti dentro un sacchettino o una cassettiera in modo da averlo sempre in ordine e facilmente rintracciabile. Stessa cosa per le basette millefori o quant' altro.
5) Monti il circuito.
6) Dai fuoco alle polveri e ne verifichi il funzionamento o fai le misure che devi fare.
7) Gioisci rallegrato dal risultato ottenuto. :mrgreen:
73,9k 8 12 13
[10] Re: set per iniziare
Messaggioda Foto Utentepaperino00 » 6 feb 2012, 20:39
Io ancora non ho in mente progetti ma visto che ho studiato un po' di teoria vorrei passare alla pratica per vedere se ho imparato bene.
dicevate che è meglio comprare questo kit (e lo stesso con condensatori ecc), giusto?
http://www.electronic.it/product/22124/Kit-100-resistenze-assortite.html
non è che poi su 100 resistenze 95 sono danneggiate :lol:
21 1 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 46 ospiti
