Esercizio controllore
[1] Esercizio controllore
Messaggioda Foto Utentegino12 » 6 feb 2012, 3:22
Assegnata la funzione di trasferimento:
P(s)=\frac{1}{s^2}
si progetti un controllore che renda il sistema ad anello chiuso in controreazione unitaria asintoticamente stabile.
P.S.Scusatemi ma non ho proprio idea di cosa fare.Grazie in anticipo per tutti i consigli.
Foto Utentegino12
[2] Re: Esercizio controllore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2012, 10:03
Ma almeno hai un'idea di come dovrebbe essere
la funzione di trasferimento perché, chiuso l'anello,
risponda ai requisiti?(se sai questo, poi puoi
aggiungere un blocco compensatore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Esercizio controllore
Messaggioda Foto Utentegino12 » 6 feb 2012, 19:44
si,per essere asintoticamente stabile,deve avere i poli a parte negativa...sempre se lei intende questo?non so però come inserire il blocco compensatore.
Foto Utentegino12
[4] Re: Esercizio controllore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2012, 22:25
Questo è troppo generico. Devi esprimere la
funzione di trasferimento (a ciclo aperto)
che risolverebbe il problema, quindi "compensare"
l'esistente con un blocco di regolazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Esercizio controllore
Messaggioda Foto Utentegino12 » 6 feb 2012, 23:35
ho capito,però non capisco quale blocco di regolazione usare...se gentilmente può farmi vedere,come fare,gliene sarei grato....
Foto Utentegino12
[6] Re: Esercizio controllore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2012, 23:42
Ad es. anteporre un blocco derivatore che riduca a semplice
integratore il blocco complessivo.
La successiva chiusura dell'anello, riduce il tutto
ad una semplice costante di tempo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Esercizio controllore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2012, 0:19
Quali compensatori hai studiato? Quali metodi di compensazione? Ad esempio il luogo delle radici? Hai visto i compensatori PD PID? Le reti anticipatrici le hai fatte?
Poi servirebbe sapere ateneo, facolta`, corso di laurea, materia e libro di testo.
[8] Re: Esercizio controllore
Messaggioda Foto Utentegino12 » 7 feb 2012, 0:26
scusami isidoro...hai ragione la materia è controlli automatici da 9 crediti:quindi ho fatto sia il luogo delle radici,sia la funzione anticipatrice ed attenuatrice.Poi il libro di testo non è solo uno.Ho fondamenti di automatica,dove ho la parte teorica e un libro di esercizi..anche se detto tra noi,non è un esame estremamente approfondito,abbiamo affrontato diversi argomenti..come nyquist e bode oltre al luogo delle radici e al criterio di routh.però li abbiamo affrontati molto,dal punto di vista pratico:ad esempio disegnare il grafico di nyquist o altre cose simili.quindi,se non chiedo troppo,è possibile affrontare il problema in maniera semplice?
Foto Utentegino12
[9] Re: Esercizio controllore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2012, 0:33
Con il luogo delle radici e` facile: devi aggiungere uno o piu` zeri (ed eventualmente anche poli) per spostare i due poli nell'origine nel semipiano di sinistra.
Se puoi usare un PD sei a posto, metti uno zero sull'asse immaginario reale (lapsus keyboardi) e i poli si spostano a sinistra.
Se invece puoi usare solo una rete lead o lag, guarda quale delle due va bene.
[10] Re: Esercizio controllore
Messaggioda Foto Utentegino12 » 7 feb 2012, 0:37
va bene se ti dico tra due minuti,se ho fatto il pd??sto controllando tra gli appunti:)...comunque in poche parole spostando i due poli della funzione di trasferimento a sinistra io ho un sistema stabile asintoticamente...giusto?? se invece parte del grafico del luogo delle radici,si trova a destra,io non ho più la stabilità???
Foto Utentegino12
Visitano il forum: Nessuno e 315 ospiti
