Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
[1] Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 9 feb 2012, 14:31
salve a tutti, sn nuovo del forum, ho un problema con la saracinesca del mio garage e non so come fare, qualcuno può aiutarmi??? vi spiego:
La saracinesca del mio garage è collegata ad una centrale al cui è collegata il ricevitore del telecomando e un pulsante all'interno e una serratura all'esterno per fare alzare ed abbassare la saracinesca manualmente, al momento è configurata che a pressione del pulsante i comandi sono i seguenti:
SU-STOP-GIù-STOP-SU... e così via
il mio problema è che quando mi trovo senza chiave e vorrei alzarla a mano certe volte trovo il motore che spinge costantemente la saracinesca verso il basso...
ho fatto delle prove e qualche ricerca su internet e ho capito che il motore nn è in costante pressione verso il basso, lui si stacca, ma la centrale continua a mandare corrente per farla andare verso giù perché nessuno gli a dato lo stop l'ultima volta che è scesa, e quando provo ad alzarla a mano il motore si ricollega e subito mi butta giù... (spero di essere stato chiaro)
quindi pensavo o di configurare la centrale per fare GIU-SU-GIU-SU senza lo stop o di DIMINUIRE IL TEMPO DI ATTESA per far scattare subito il relè, ma nn so come si fa.
posto qualche foto che può essere utile.
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Foto UtenteKiruo
10 2
[2] Re: Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2012, 9:20
E' probabile che il dispositivo utilizzi un finecorsa di
"saracinesca chiusa" che, quando si tende ad aprirla,
rimetta in marcia il motore per portarla in chiusura.
Se fosse così, basterebbe bypassare momentaneamente
il finecorsa (ma attenzione, al ripristino di questo,
la saracinesca si richiuderebbe automaticamente)
Attenzione anche a non lasciare il finecorsa bypassato
(potrebbe bruciare il motore in caso di comando chiusura)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 10 feb 2012, 9:31
g.schgor ha scritto:E' probabile che il dispositivo utilizzi un finecorsa di
non c'è installato nessun finecorsa, il motore si stacca tramite una cassetta vicino allo stesso motore dove all'interno trovo due viti, una che regola lo stop per l'alzata e una regola lo stop per la chiusura.
Foto UtenteKiruo
10 2
[4] Re: Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2012, 11:35
Allora è un automatismo un po' rudimentale che
"ipotizza" la chiusura in base al tempo (tarabile)
e non in base alla posizione effettiva.
In tal caso, una modifica richiede la conoscenza
dello schema del dispositivo di comando.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto UtenteCox » 10 feb 2012, 11:49
Da quello che si vede nelle foto tutti i controlli di sicurezza e di finecorsa sulla centrale sono ponticellati e quindi non utilizzati. Le due viti che regoli a bordo del motore sono dei finecorsa posti direttamente sull'alimentazione del motore (anche se non li vedi sono li dentro). Evidentemente sulla centralina è stato annullato anche il controllo del tempo di lavoro e quindi la centrale stessa è sempre o in condizione di apertura o in condizione di chiusura. Hai il manuale di istruzioni della centrale ? Io ho provato cercare su internet ma non ho trovato indicazioni su questo prodotto. Questa installazione è comunque fatta male e pericolosa.
Foto UtenteCox
333 2 6
[6] Re: Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 10 feb 2012, 14:37
Cox ha scritto:Da quello che si vede nelle foto tutti i controlli di sicurezza e di finecorsa sulla centrale sono ponticellati e quindi non utilizzati. Le due viti che regoli a bordo del motore sono dei finecorsa posti direttamente sull'alimentazione del motore (anche se non li vedi sono li dentro). Evidentemente sulla centralina è stato annullato anche il controllo del tempo di lavoro e quindi la centrale stessa è sempre o in condizione di apertura o in condizione di chiusura. Hai il manuale di istruzioni della centrale ? Io ho provato cercare su internet ma non ho trovato indicazioni su questo prodotto. Questa installazione è comunque fatta male e pericolosa.
no, il controllo a tempo c'è, ma è troppo lungo, te lo dico perché ho notato che dopo un po' di tempo che è ferma (o chiusa o aperta) si sente un TIK all'interno della centrale, e da quel momento la saracinesca si può aprire anche a mano... il mio intento era quello di portare questo tempo quasi a 0 ma non ho il manuale di istruzioni e su internet non trovo niente, chi me l'ha montata non è più rintracciabile quindi non so che fare...
Foto UtenteKiruo
10 2
[7] Re: Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 feb 2012, 15:10
Da quanto dici sembra che il controllo sia allora sulla corrente del motore
(e il tempo sia solo per togliere definitivamente il comando in assenza
dello STOP). Ma se è così, non dovrebbe più intervenire nel caso di
apertura manuale (cioè dopo che sia scaduto il tempo predisposto)
Se conosci il nome del produttore, consiglierei di contattarlo via internet.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto UtenteCox » 10 feb 2012, 15:17
Per regolare quel tempo di cui parli devi agire su quel trimmer indicato come - work - se lo riduci troppo vedrai che l'automazione non farà in tempo ad aprirsi o chiudersi completamente. Lo regoli in modo da sentire quel tick, qualche secondo dopo il termine della manovra.
Foto UtenteCox
333 2 6
[9] Re: Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 10 feb 2012, 19:04
Cox ha scritto:Per regolare quel tempo di cui parli devi agire su quel trimmer indicato come - work - se lo riduci troppo vedrai che l'automazione non farà in tempo ad aprirsi o chiudersi completamente. Lo regoli in modo da sentire quel tick, qualche secondo dopo il termine della manovra.
grazie farò così :ok: , poi vi farò sapere... ;-)
e quello con scritto break cosè?
Foto UtenteKiruo
10 2
[10] Re: Problema con centrale elettrica saracinesca del garage
Messaggioda Foto UtenteCox » 10 feb 2012, 19:17
Probabilmente quel trimmer serve per regolare il tempo di attesa prima di richiudere automaticamente se la chiusura automatica fosse attivata.
Foto UtenteCox
333 2 6
Torna a Automazione civile
