problema con fotovoltaico.....
mario_maggi
12 messaggi
Salve ragazzi! Vorrei chiedere una vostra opinione.... Ho una serie di 4 batterie AGM 12V per un totale di 48V! Disponendo di un pannellino fotovoltaico da 12V 100W, come potrei utilizzarlo per ricaricare la serie di accumulatori perdendo il meno possibile? Che mi consigliate? Grazie a tutti... Lele
superlele77
13 1 2 4 - Frequentatore
A prescindere dalla domanda assolutamente calzante di
g.schgor finalizzata ad una valutazione "energetica" del sistema, direi che dovresti orientarTi su un regolatore di carica. Sul mercato ci sono diversi dispositivi fatti appositamente allo scopo. Prova ad iniziare la ricerca dal sito del produttore Steca per farTi un'idea. Poi con le classiche cineserie c'è la possibilità di spendere anche meno
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
grazie delle risposte ragazzi! Guardo un po' online se c'è qualcosa che puo' fare a caso mio! Comunque il regolatore dovrebbe elevare la tensione..... Non pensavo ci fossero regolatori con ingresso 12V per batterie da 48V.....
superlele77
Ragazzi, ho guardato per un bel po'..... Nulla.... In ingresso 12V e uscita 48V non ho trovato niente..... Qualcuno ha un'idea??? Grazie a tutti.... Lele
superlele77
Sarebbe opportuno, per educazione, rispondere alla domanda di
g.schgor visto che te l'ha fatta con lo scopo di poterTi aiutare.
Fornisci le informazioni che Ti sono state chieste e poi vedrai che qualcuno Ti fornirà la soluzione al Tuo problema.
Giovepluvio
La mia richiesta era per controllare la possibilità di carica
contemporanea delle 4 batterie.
Circa la conversione 12 --> 48V, non mi sembra conveniente.
Le batterie potrebbero essere caricate "in parallelo", a 12V.
eventualmente con diodo di blocco individuale.
Con un pannello da 100Wp dubito sia possibile ricaricare in maniera accettabile più di circa 30/40Ah di batterie. E non in tutte le stagioni dell'anno...
Giovepluvio
Grazie delle risposte ragazzi!
Avete ragione, mi scuso se non ho risposto alla domanda piu' che pertinente!
Le batterie sono delle AGM da 100ah! So che con un pannellino da 100W le ricarico poco o nulla, pero' volevo integrare la carica. Comunque il pannellino da 100w rimarrebbe inutilizzato.... consigli preziosi??? Grazie a tutti! Lele
superlele77
Non è che ci sia molto da inventarsi. Vista la situazione forse non vale nemmeno la pena utilizzare un regolatore di carica. Segui il consiglio di
g.schgor ma non aspettarti grossi risultati. Sorgente e "carico" sono troppo sproporzionati.
PS: già che ci sei dai un'occhiata a questo: http://www.electroyou.it/admin/wiki/grammatica_tecnica
Giovepluvio
12 messaggi
