dichiarazione di rispondenza
[1] dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 10 feb 2012, 22:05
Salve a tutti ecco il mio dubbio in un appartamento di circa 100mq mi hanno richiesto la dichiarazione di rispondenza per presentarla per agibilita o controllato l'impianto notando che e provisto di cavo di messa a terra . Invece per quanto riguarda i colori dei cavi ( essendo un impianto realizzato circa 10 anni fa ) non rispetta la norma in vigore cioe la fase e rossa e il neutro marro in questo caso come mi devo comportare dato che la signora non vuole spendere soldi . A scusate o fatto le prove tecniche con lo strumento tra fase e terra e il differenziale regolarmente interviene come devo fare la dichiarazione di rispondenza dato che non ne ho mai fatto una prima d'ora grazie anticipatamente
-21 1 2 5
[2] Re: dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 10 feb 2012, 22:15
Prima di andare oltre: hai i requisiti richiesti per rilasciare la dichiarazione di rispondenza?
Per quanto riguarda il colore dei conduttori, almeno il neutro lo sostituirei col colore prescritto. Se la signora non vuole spendere fa senza agibilità...
Sulla "forma" del documento puoi fare come credi: non c'è uno standard. Potresti, per assurdo, rilasciare un semplice foglio timbrato e firmato in cui attesti, appunto, la rispondenza dell'impianto. Ovviamente, trattandosi di una pesante assunzione di responsabilità, più è dettagliata la documentazione che produci meglio è per Te...
5.978 3 6 10
[3] Re: dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto UtenteLuky » 14 feb 2012, 14:19
...10 anni fa il neutro doveva essere celeste. O l'impianto è più vecchio oppure è stato fatto con quello che avevano. Per i requisiti occorre essere almeno responsabile tecnico da 5 anni. Pochi giorni avevo chiesto anche io info in merito sul forum e mi sono rivolto allo studio tecnico al quale mi appoggio di solito non possedendo i requisiti; la DIRI l'ho presa giusto ieri. Lo studio tecnico (post verifica fatta con me) l'ha fatta riportando anche lo schema dell'impianto e dei quadri ma come ti ha detto Foto UtenteGiovepluvio dipende dal fatto che più cose specifichi (ovviamente rispondenti alla realtà) e meglio è visto che ti assumi la responsabilità di un lavoro fatto non da te. O_/
Foto UtenteLuky
573 5 10
[4] Re: dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 17 feb 2012, 11:27
buon giorno si posseggo i requisiti per certificare impianti di lettera A e B e ho sempre compilato la dico mai fatto una dichirazione di rispondenza hai qualche consiglio da darmi grazie sempre
-21 1 2 5
[5] Re: dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto UtenteLuky » 17 feb 2012, 23:38
Per il fac simile puoi tranquillamente trovarlo in rete; basta che scrivi dichiarazione di rispondenza e trovi quello che vuoi; come allegato puoi fare uno schema dell'impianto come fai con la dico e stessa cosa per la descrizione dei quadri elettrici, controlla che tutte le prese abbiano gli alveoli protetti (la terra e la protezione differenziale l'hai già controllata); per il neutro la vedo dura; se il cliente non vuole fare nessun lavoro al posto tuo avrei gli stessi dubbi; non so se come caso limite sia possibile riportare sulla diri il colore utilizzato e che il cliente rifiuta di sostituire; ma attendi un consiglio più autorevole; qualcuno sicuramente ci dirà se è possibile. ciao
Foto UtenteLuky
573 5 10
[6] Re: dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 feb 2012, 11:43
I colori obbligatori sono giallo/verde per la terra e blu chiaro per il neutro. La scelta di cosa fare spetta al tecnico che redige la DIRI la responsabilità è tutta sua. Vuoi mantenere un colore non conforme per il neutro per far risparmiare la signora? Puoi farlo, ma te ne assumi la piena responsabilità. Se in futuro, tra 1, 2 , 10 anni, dovesse succedere qualcosa, la signora non si ricorderà di certo che l'hai aiutata e non ti ringrazierà, anzi, ti dirà: ma perché non hai sostituito il neutro?? Sei o non sei untecnico competente???
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 22 feb 2012, 11:34
Grazie sempre a tuttti allora il cavo di messa a terra e di colore g/v ed e collegato in tutto l'impianto ( prese , luce ) il differenziale interviene correttamente facendo le prove con la strumentazione fase e terra sto cambiando il colore del neutro in tutta la casa grazie sempre volevo fare una domanda essendo che la deve presentare per agibilita funzione come la dico pensera la cliente a depositare la mia documentazione insieme alla sua allo sportello unico ???????
-21 1 2 5
[8] Re: dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 26 feb 2012, 11:45
salve ragazzi un'altra domanda in linea di massima la dichiarazione di rispondenza si puo rilasciare in impianti fatti max quanti anni grazie sempre
-21 1 2 5
[9] Re: dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 feb 2012, 15:50
La DiRi può essere rilasciata solo per impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del DM 37/08.
Se fai una ricerca nel forum troverai molte discussioni che ne parlano in dettaglio.
5.978 3 6 10
[10] Re: dichiarazione di rispondenza
Messaggioda Foto Utenteangelosammarco » 28 feb 2012, 14:02
Scusate ragazzi ma dove posso trovare dei fac simile della dichiarazione di rispondenza in formato word su internet grazie sempre
-21 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
