Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
[1] Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 11 feb 2012, 17:37
salve sto progettando un convertitore DC DC switching. Ho 9V dc come ingresso e in uscita 3.3 V con Io=100 mA . Come switch vorrei usare un power Mosfets però non so quale mettere cioè che parametri di questo mi servono cioè quali sono i principali parametri da scegliere per il mio scopo.Tenendo in considerazione che lo switch quando è "ON" deve supportare una corrente di 168 mA quando è "OFF" deve supportare una tensione pari a 2 volte la tensione d'ingresso quindi 18 V.
Grazie a tutti per l'eventale risposta!!
1 4
[2] Re: Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 feb 2012, 17:41
Perche' due volte la tensione di ingresso?
[3] Re: Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 11 feb 2012, 17:49
per avere un buon margine per eventuali variazioni...
1 4
[4] Re: Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 feb 2012, 18:54
E i 168mA di corrente attraverso lo switch come saltano fuori?
[5] Re: Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 11 feb 2012, 22:26
ho considerato che il circuito funzioni in modalità continua e questi 186 mA sono la somma dei 100 della corrente d'uscita media Io più IOB che è la corrente di boundary......
quindi non so neanche da dove partire per la scelta del power Mosfets
1 4
[6] Re: Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 feb 2012, 23:19
Qualunque MOS va bene, perche' qualunque MOS ha una tensione drain source di almeno 20V e una resistenza on di 1Ω o meno. Anche il BS170 va bene lo stesso, anche se ha una resistenza un po' piu` alta di 1Ω.
La mia impressione pero` e` che il progetto non sia fatto molto bene, e l'impressione dipende sia dai dati che hai (e non hai) fornito, sia dal fatto che non sappia fare la scelta del MOS, che e` un passo piu` semplice del resto del progetto.
[7] Re: Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 12 feb 2012, 12:58
ho fatto il seguente progetto:
devo alimentare un microcontrollore che richiede una tensione e corrnte di:
V=3,3
I=100 mA
io ho a disposizione nel mio circuito una tensione dc tasformata e raddrizzata di 9 V che alimenta un altro circuito e quindi sarebbe la mia tensione d'ingresso al buck
ora ho impostato:
f sw =100 kHz e un ripple minore del 4%
ho deciso che il mio buck debba lavora in modalità di conduzione continua e quindi la mia correte Iout deve essere maggiore della corrente di boundari cioè quella di confine
tramite questa disequazione e quindi relativa formala della corrente di bondary mi sono trocato il valore minimo dell'induttanza che è di circa 102 uH ed ho scelto 150 uH
poi tramite la formula del ripple e la condizione imposta del ripple mi sono trovato il valore minimo di C che è 1.3uF ed ho scelto 2 uF
a questo punto ho fatto delle cosiderazioni sulla scelta del diodo e dello switch :
SWITCH ON, il diodo è interdetto e deve reggere almeno una tensione pari a 9V.
SWITCH OFF, il diodo è in conduzione per cui deve condurre la corrente massima.
La corrente massima è data:
1 4
[8] Re: Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 12 feb 2012, 13:06
1 4
[9] Re: Convertitore DC-DC SWITCHING (buck)
Messaggioda Foto Utentememristor86 » 12 feb 2012, 13:15
V=3,3
I=100 mA
ora ho impostato:
i_PK= I_OUT+I_BOUND = 100m+68m=168mA
i 68 mA sono usciti fuori dalla formula della corrente di boundary.
Infine per quanto riguarda lo switch ho considerato:
Che quando lo switch è ON, la corrente da sopportare è la iPK calcolata precedentemente.
Quando è OFF, deve sopportare una tensione pari a due volte la tensione d’ingresso.
per cui quello che mi chiedo è:
quali parametri considerare del power MOS ? come faccio a vedere se questa corrente la supporta (anche se sicuramente la supporata)? perché scegliere una rds on la più piccola possibile ? ecc
Grazie...
1 4
Torna a Macchine elettriche
