info Di.Co e Di.Ri
[1] info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto Utenterobertoelettrico » 12 feb 2012, 15:44
Ciao a tutti,sono un'elettricista con molti anni esperienza sul campo,da poco sono responsabile tecnico di un'azienda,che nesso c'è tra di.co. e di..ri. e se le due influiscono nel nuovo ruolo che occupo.
Posso fare progetti con potenza fino a 6 kW ? O_/ O_/ O_/
[2] Re: info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 12 feb 2012, 16:01
Una piccola sintesi:
La Di.Co la deve rilasciare la ditta installatrice a fine lavori.
La Di.Ri. è una dichiarazione di rispondenza che si fa per impianti esistenti e NON dotati di Di.Co. (per vari motivi) oppure quando la ditta che ha realizzato l'impianto non è più esistente o reperibile.
Trovi approfondimenti nella nuova Legge 46/90, cioè nel decreto 37/2008, dove ti spiega i "limiti" entro i quali puoi allegare tu lo schema elettrico, e spiega anche chi può rilasciare una Di.ri.
La Di.ri. non si può rilasciare per impianti successivi all'entrata in vigore del suddetto decreto 37/2008.
172 2 3 6
[3] Re: info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto Utenterobertoelettrico » 12 feb 2012, 16:20
Scusa se torno sull'argomento,per l'azienda per cui lavoro ne sono elettricista e resp.tec.,noi come ditta facciamo i lavori ed io la di.co. a collaudo esguito.
Grazie per le info precedenti. O_/ O_/
[4] Re: info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 feb 2012, 16:26
Esatto. La responsabilità della DiCo è di chi la firma...
5.978 3 6 10
[5] Re: info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 feb 2012, 16:43
Giovepluvio ha scritto:Esatto. La responsabilità della DiCo è di chi la firma...
Come responsabile tecnico puoi redigere la DICO ma non la DIRI.
1.048 2 3 6
[6] Re: info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 feb 2012, 16:46
D'accordo ma cosa ha questo a che fare con la mia risposta?
La responsabilità connessa alla DiCo è del responsabile tecnico che la firma non dell'azienda che ha realizzato l'intervento. Volevo dire questo.
5.978 3 6 10
-1
[7] Re: info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto UtentePierluigi2002 » 12 feb 2012, 16:49
Giovepluvio ha scritto:D'accordo ma cosa ha questo a che fare con la mia risposta?
Non ti allarmare, non ha niente a che fare, ho forse sbagliato pulsante niente di più
Ultima modifica di Foto UtentePierluigi2002 il 12 feb 2012, 16:52, modificato 1 volta in totale.
1.048 2 3 6
[8] Re: info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 12 feb 2012, 16:52
Nessun allarme. Temevo solo di non essere stato chiaro nella spiegazione e quindi soggetto a fraintendimenti. :-)
5.978 3 6 10
[9] Re: info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2012, 20:13
robertoelettrico ha scritto:Ciao a tutti,sono un'elettricista con molti anni esperienza sul campo,da poco sono responsabile tecnico di un'azienda,che nesso c'è tra di.co. e di..ri. e se le due influiscono nel nuovo ruolo che occupo.
La DIRI, ovvero, Dichiarazione di Rispondenza, si può rilasciare solo per gli impianti esistenti prima del 28.03.2008 e privi di dichiarazione di conformità L. 46/90. In pratica la DIRI sostituisce completamente la dichiarazione di conformità e ci si assume la responsabilità dell'impianto anche se non l'hai realizzato. Ovviamente per emettere una DIRI devi prima aver svolto una verifica approfondita con esami e misure da allegare alla stessa.
La DICO è la Dichiarazione di Conformità che va redatta sempre a termine dei lavori di installazione: nuovo impianto, ampliamento, trasformazione e manutenzione straordinaria. Riguarda tutti gli impianti da installare negli edifici (elettrico, elettronico, parafulmine, ecc.) come dal campo di applicazione del DM 37/08. Dal 28.03.2008 NON è possibile che un impianto sia sprovvisto di DICO!!!!
robertoelettrico ha scritto:Posso fare progetti con potenza fino a 6 kW ? O_/ O_/ O_/
Si, come responsabile tecnico, puoi progettare tutti gli impianti elettrici al di sotto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 5 comma 2 DM 37/08, ovvero quando non è previsto il progetto da parte di un professionista iscritto all'albo.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: info Di.Co e Di.Ri
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 feb 2012, 20:15
Pierluigi2002 ha scritto:Come responsabile tecnico puoi redigere la DICO ma non la DIRI.
No, può redigere anche la DIRI per impianti non ricadenti nei limiti dell'art. 5 comma 2 DM 37/08. Ovviamente deve avere almeno 5 anni di esperienza come RT.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
