Connessione rame-alluminio
IsidoroKZ,
PietroBaima,
Ianero
16 messaggi
a quali problematiche è soggetta una connessione rame-alluminio nel momento in cui viene percorsa da corrente elettrica? perché si brucia?
StellaTriangolo
23 1 1 6 - Frequentatore
stellatriangolo ha scritto:perché si brucia?
Si brucia?
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
quando bisogna connettere una linea di rame ad una di alluminio si usano dei particolari morsetti bimetallici, questo perché se si utilizzassero dei normali morsetti il contatto rame-alluminio crea problemi come se fosse un falso contatto. vorrei sapere in base a quale principio avviene questo
StellaTriangolo
Ok, detta così è più chiara: il problema è che l'alluminio si ossida in superficie, generando così uno strato isolante.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
angus ha scritto:Non è per il problema della corrosione galvanica?
Si, c'e' pure quella in agguato.
http://www.copper.org/applications/elec ... /A6108.pdf
Sì, in effetti io guardo sempre un po' le cose dal lato delle basse potenze
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
quello che vorrei sapere è la spiegazione della corrosione galvanica
StellaTriangolo
La corrosione galvanica è un processo umido (in presenza di acqua) che avviene quando si hanno a contatto due metalli diversi,poiché i metalli hanno una nobiltà diversa, si crea tra loro una differenza di potenziale cioè gli elettroni migrano dal metallo a potenziale minore (meno nobile), che fa da anodo e si ossida, al metallo a potenziale maggiore (quello più nobile) che fa da catodo inerte (non si ossida ne si riduce),dove l’ossidante è l’ossigeno presente nell’acqua.
In sintesi mettendo a contatto un metallo meno nobile e un metallo più nobile, in presenza di acqua (od umidità) sarà il metallo meno nobile ad ossidarsi, mentre il metallo più nobile rimarrà intatto, l’ossidazione risulterà localizzata nei pressi della zona di contatto tra i due metalli.
16 messaggi
