Sto cercando un driver per led di potenza, qualcosa che dovra' reggere almeno 15A.
20A per stare sicuri.
Devo alimentare una fila di 50 led da 1W con corrente nominale di circa 350mA.
Non posso dividerla, devono essere alimentati tutti insieme in parallelo, e non a gruppi serie/parallelo.
I led hanno tensione nominale (dicono:) ) di 3.2V
Devono ancora arrivarmi quindi poi faro' un test sul singolo led per capire fin dove spingersi.
Chiaramente il driver dovra' poter variare l'illuminazione da zero al 100% con un semplice potenziometro.
Vorrei usare dei MOSFET come driver di potenza, visto che ne ho tanti in casa.
Ho gli IRL3803 e IRF3205 in quantita'.
Credo che un paio (forse uno!) bastino per quella corrente.
Per il PWM vorrei usare il classico 555.
C'e' gia' uno schema all'uopo?
Driver led ad alta potenza
Moderatore:
38 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
In parallelo diretto non puoi metterli, non garantisci lo share di corrente.
Ciao Isidoro.
Quindi cosa mi consigli?
Sono 50!
Con la corrente mi terro' un po' al di sotto del limite in modo da essere sicuro di non superarla.
Ho gia' deciso che ne brucero' un paio per dei test di stress.
In fondo sono led tutti uguali, non dovrei avere esemplari molto diversi fra loro.
E anche se qualcuno nel tempo salta... poco importa.
Non posso mica metterli tutti in serie!
Al massimo serie/parallelo, ma il problema rimane anche se attenuato.
Sono 50!
Se dici che sono uguali mettili in parallelo e spera che vada!
Dimenticavo forse la cosa piu' importante.
Alimentero' il tutto con un alimentatore da PC usando l'uscita a 5V.
Siccome la tensione di uscita puo' variare da alimentatore ad alimentatore, diciamo che dovrei poter avere la possibilita' di adattare il circuito diciamo da circa 4.9V a 5.1V, considerando che una volta scelto l'alimentatore sara' sempre quello, e quindi la tensione (si spera) non vari piu'.
Ora mi prenderete per matto, ma avevo chiesto la stessa identica cosa oltre un anno fa dimenticandomene del tutto.
viewtopic.php?f=1&t=21259
Serviva per un altro uso piu' ridotto ma ora gli ampere sono proprio tanti e mi sa che lo utilizzero' cosi' come mi e' stato consigliato ma usando i miei MOSFET da 100A.
Domanda: posso alimentare tutto a 5V?
E' chiaro che usero' una signora resistenza di caduta ben ventilata perche' ho intenzione di usare i led tutti in parallelo fra di loro.
Non mi va di mettere N resistenze di caduta magari unendo i led a "terne" perche' non trovero' mai resistenze esattamente uguali, e quindi potro' avere problemi.
Vorrei evitare tutto cio' mettendo tutto in parallelo e alimentando a 5V con "resistenzona" di caduta da calcolare non appena mi arrivano i LED e li sottopongo a test.
Uhm, no, non ci siamo con lo schema di Schgör.
In realta' ho semplificato le cose ma e' meglio dire come stanno, per mettervi nelle condizioni di aiutarmi al 100%.
Devo illuminare una stanza in una maniera un po' atipica.
I led sono messi in fila e percorrono le pareti lungo il perimetro della stanza, e sono posti in alto.
Ho quattro sezioni di led, una per ogni parete.
La stanza e' rettangolare, quindi le sezioni sono uguali a due a due.
Ho un comando a joystick su tre assi con tre potenziometri.
Due assi X e Y e uno Z che si comanda ruotando il joystick.
La mia idea e' quella di realizzare un mixer luci dove col joystick si illumina la parete interessata mentre ruotando il joystick si regola la luminosita' di TUTTO il sistema.
Mi spiego meglio.
A joystick al centro sono illuminate tutte le 4 pareti allo stesso modo, al 100% ogni parete.
In realta' questo "100%" lo decide l'asse Z del joystick.
Supponiamo di essere al 100% con l'asse Z.
Spostando il joystick verso destra la parete di destra rimane illuminata al 100% mentre quella di sinistra viene abbassata dal 100% gradualmente fino a 0.
Quelle frontali rimangono come sono (al 100%).
Spostando il joystick in basso a destra la parete di fronte passera' da 100% gradualmente a 0 e avremo accese solo le pareti di destra e dietro di noi al 100%.
Ruotando il joystick si decide questo valore massimo, da 100% a 0.
So che mi sono spiegato malissimo ma meglio di cosi' non posso.
E' come un mixer audio a 4 canali con balancer/fader e un master generale.
In totale ho 3 potenziometri: il balancer, il fader e il master.
Spero sia chiara la mia pazza idea.
Chiaramente vorrei usare il PWM e il sistema di Schgör per avere un duty cicle da 0 a 100%.
Mi spiego meglio.
Se vuoi fare tutto con un joystic, ammesso che te ne basti uno, devi usare almeno un microcontrollore per interfacciare il tutto, se non di più.
I LED li devi mettere tutti con un resistore in serie a ciascun ramo da un LED. È impensabile usare una resistenza per limitare tutto quel carico, e poi non va bene una sola per un parallelo di 50, ma neanche per due, come ti è già stato detto.
Visto che hai tanti MOSFET, perché ti vuoi complicare la vita usandone uno solo?
Infine, visto che vuoi ottenere una regolazione di luminosità con la modulazione PWM, usa il microcontrollore e lascia perdere il 555, anche perché molto probabilmente non arriverai ad ottenere un duty cycle dello 0% preciso con quest'ultimo, ed i LED rimarranno accesi di poco.
Spero di averti indicato bene o male la strada da intraprendere per il tuo progetto.
Ciao.
Ciao.
carsco ha scritto:Ok. Mi serve uno schemino con quei mosfet... :)
Eccolo qua, semplice semplice
La resistenza va alettata molto bene, dissipa 30W, mentre il MOS ne dissipa solo 4, quindi anche con una aletta piccola e` OK.
Il MOS viene pilotato direttamente dal 555, che deve essere alimentato a 12V, ma tanto dall'alimentatore da PC ci sono. Anche con le tolleranze di tensione indicate, la variazione di corrente attraverso ogni led e` di meno di 20mA.
Facci sapere come va.
Il circuito del 555 non so come farlo, non sono un esperto di quell'integrato, ma in giro si trovano zilioni di schemi in proposito
38 messaggi
