circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
[1] circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 17 feb 2012, 15:59
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e questo è il mio primo post.
Ho studiato elettrotecnica alle superiori e ne sono a digiuno ormai da diversi anni... diciamo una 15na ( :cry: ).
Ecco cosa voglio realizzare, per alcuni di voi immagino che sia una cosa banalissima:
Voglio utilizzare 4 led ad alta luminosità, ciascun led funziona a 3V e assorbe 30mA. Questi led sono alimentati da due pile AA ricaricabili messe in serie da 1,5V e 1700mAh. Queste pile voglio che siano ricaricate tramite un piccolo pannello solare che eroga 6V e 130mA. Il tempo di ricarica delle pile non è fondamentale.
Non so come collegare il pannello alle pile in modo che si ricarichino, il pannello eroga 6V ma non saranno costanti quindi non posso mettere una resistenza che mi abbassi tale valore a 1,5 V per la ricarica di ciascuna pila.
Sicuramente mi mancano nozioni per colmare la mia ignoranza.
Mi date una mano indicandomi come dovrebbe essere realizzato il circuito e che componenti servono?
Vi ringrazio moltissimo.
Foto Utentehazon
3 2
[2] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 feb 2012, 17:39
Non è così semplice. la tensione di funzionamento dei LED
ad alta luminosità può essere superiore a 3V (quindi
non è detto che si accendano con 2 pile da 1,5V) e
inoltre va prevista in serie a ciascun LED,
una resistenza limitatrice di corrente come detto qui.
Supponendo di usare 3 pile, il pannello solare è scarso
considerando che per caricarle in serie occorre un
regolatore limitatore di corrente (sui 150mA) con
tensione che arrivi a 4.5V ( e ci vorrebbero un paio
di V in più per la regolazione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 17 feb 2012, 19:18
Ti ringrazio per la risposta. Purtroppo se clicco sul tuo collegamento mi da pagina non trovata.
Facciamo che i pannelli solari sono 2, cambierebbe qualcosa?
Riusciresti a darmi un elenco dei componenti che mi servirebbero?
So che può essere noioso rispondere e "farsi carico" di trovare soluzioni per gente che ha conoscenze scarse e con progetti di poco interesse. Frequento forum di hardware PC e overclocking e per quanto mi è possibile cerco di rispondere anche alle domande più banali e di scarso interesse per poter dare una mano a chi ha una passione in comune con me e tanti altri. Spero di riuscire a trovare le risposte che cerco su questo forum :ok:
Foto Utentehazon
3 2
[4] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 18 feb 2012, 9:22
Controllando bene i valori di funzionamento dei led sono da 3,5V con un assorbimento massimo continuo di 30 mA quindi li farò lavorare a 20 mA. Detto ciò collegando i led in parallelo richiedono una tensione di funzionamento di 3,5 V, le mie tre pile in serie erogano teoricamente 4,5V. Su ogni diodo dovrei far in modo di avere una caduta di tensione di 1V che è bassissima!
In questo caso come devo fare per inserire una resistenza limitatrice di corrente per far lavorare il mio diodo a 20mA e allo stesso tempo una caduta di tensone di 1V?
...sono sempre più confuso... :?
Ultima modifica di Foto Utentehazon il 18 feb 2012, 9:34, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentehazon
3 2
[5] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 feb 2012, 9:34
hazon ha scritto:pagina non trovata.
Ora il riferimento dovrebbe essere corretto.
hazon ha scritto:Facciamo che i pannelli solari sono 2
Uguali ed in serie? bisogna vedere che tensione raggiungono
con il regolatore inserito, ma potrebbero andare.
Hai unidea di come realizzare il regolatore di carica?
PS vedo ora il tuo ultimo post:
Una resistenza da 47 Ohm in serie a ciascun LED
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 18 feb 2012, 9:37
g.schgor ha scritto:Uguali ed in serie? bisogna vedere che tensione raggiungono
Si uguali ed in serie e non ho idea di come realizzare il regolatore di carica.
Sulla resistenza vedo di ragionare a come sei arrivato a darmi i 47 Ohm, leggo il tuo collegamento.
Ti ringrazio nuovamente.
Foto Utentehazon
3 2
[7] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 18 feb 2012, 9:44
Ovvio e banale #-o . ok ho capito il perché dei 47 Ohm con appunto la legge di Ohm.
Per il regolatore di carica sono in difficoltà, e non saprei come collegare i pannelli alle pile e le pile al circuito led.
Foto Utentehazon
3 2
[8] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 feb 2012, 9:57
Per il regolatore vedi LM317 (fig.14,
mettendolo a punto per 4.5V, anziché 6V e
limitando la corrente a 160mA)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 feb 2012, 12:01
Ecco un possibile circuito per il regolatore:
(l'interruttore a monte della batteria serve
a non scaricarla quando non è attivo il pannello solare).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: circuito led con pannello solare e pile ricaricabili.
Messaggioda Foto Utentehazon » 18 feb 2012, 12:56
Prima che vedessi il suo schema ho cercato di "capirci di più" navigando in internet e avevo realizzato lo schema seguente:
http://imageshack.us/photo/my-images/856/schemapz.jpg/
è tutto sbagliato?
Per calcolare il valore di R2 ho utilizzato questo strumento online:
http://it.emcelettronica.com/lm317-calc ... -di-uscita
Devo utilizzare per forza il transistor regolatore di corrente come mi ha proposto nel suo schema?
Edit marco438: i link da siti esterni non sono graditi; se devi disegnare uno schema usa fidocadj.
Foto Utentehazon
3 2
