Costruire una specie di impianto stella/triangolo
[1] Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 17 feb 2012, 19:02
Salve a tutti , come avevo detto ad Foto Utenteattilio volevo creare una specie di impianto stella/triangolo con un motore che può essere utilizzato sia a 110V che a 230V. Mi spiego meglio : vorrei che inizziasse con una tensione di 110V e che poi dopo un minuto di tempo (facendo tutto da solo ) passi a 230V. Si può fare ? . La mia domanda è si può fare senza l'ausilio di un trasformatore o bisogna utilizzarlo per forza ? Grazie O_/
851 3 10 13
[2] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 feb 2012, 19:29
Hai un' alimentazione a 110V? (o 125V)
Fammi capire, parte a triangolo a 110V e poi passa a stella a 230V?
A che pro? #-o
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 17 feb 2012, 20:43
purtroppo un'alimentazione a 110V non ce l'ho ma posso procurarmi un trasformatore . Mentre se parte a 110V non è più lento che a 220? Il mio scopo era questo , perché qual è lo scopo della stella/triangolo a 380 qual è ? O_/
851 3 10 13
[4] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 feb 2012, 21:05
Se vuoi simulare un avviamento stella/triangolo con un motore 110/220 V (132/230V) lo devi alimentare prima a stella a 110V e poi passare a triangolo sempre con 110V. Ridurrai corrente e coppia di spunto.
Mi pare di aver capito che lo scopo sarebbe solo di tipo "didattico", perché all' atto pratico non avrebbe molto senso questo lavoro.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[5] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 17 feb 2012, 21:14
mi potresti fare uno schema per favore :?: comunque se lo attivo a stella con 110V è piu lento che a triangolo ? Poi scusa se posso farlo con 110V non posso farlo anche a 220 ? Il motore ha 4 fili senza morsettiera i soliti due che li usavo per alimentarlo li uso per la stella mentre gli altri due per il triangolo . Grazie mille e scusa per il disturbo O_/
851 3 10 13
[6] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 17 feb 2012, 21:45
Ma di cosa stiamo parlando? ?%
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[7] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utenteeddy » 17 feb 2012, 22:19
milan....
stai facendo una confusione incredibile.
Innanzitutto sai cosa è un avviamento stella triangolo? sai a cosa serve e perché si utilizza?
a quello che ho capito io tu hai un motore monofase che può funzionare a 220 V e 110V pertanto avviamento stella triangolo non esiste più
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[8] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utenteadmin » 17 feb 2012, 22:30
eddy ha scritto:[..]
stai facendo una confusione incredibile[..]
E' la sua specialità
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[9] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utentemilan1996pato2 » 18 feb 2012, 13:54
in poche parole vorrei che il motorino partisse lentamente e che dopo un certo periodo di tempo andasse più veloce . Non è come l'avviamento stella/triangolo ?
851 3 10 13
[10] Re: Costruire una specie di impianto stella/triangolo
Messaggioda Foto Utenteattilio » 18 feb 2012, 14:05
No.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
Torna a Macchine elettriche
