ARDUINO pilotare ventola con relè
[1] ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 19 feb 2012, 22:50
Salve a tutti O_/ .
Ho un problema vorrei pilotare con arduino UNO una ventola da 12v (quelle di raffreddamento per PC) lo volevo fare tramite un relè , ho acquistato un relè tamikasawa sy-5-k ma non riesco a capire come connetterlo potreste postarmi uno schema di come collegarlo?
Vi ringrazio in anticipo.
0 3
[2] Re: ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 feb 2012, 23:10
Lo schema di base è questo
Quanto vale la tensione nominale della bobina del relè e quanto consuma?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 19 feb 2012, 23:17
Grazie gohan per l'interessamento, pero volevo sapere di preciso i 6 piedini del rele in questione come vanno collegati ? lo schema da te postato mi è utile lo stesso :ok:
il rele dovrebbe lavorare con 5V 40mA
0 3
[4] Re: ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 feb 2012, 23:22
Se è un comune relè SPDT (vedi qui) la ventola va collegata tra alimentazione 12V e Normalmente Aperto (NO). Il piedino Comune lo colleghi a GND.
Per capire quali sono, basta che prendi il tester in modalità continuità ed il relé in mano, un puntale sul comune e l'atro su uno degli altri due (NO e NC). Quello che suona al contatto dei puntali è il Normalmente Chiuso.
Hai uno schema o datasheet del relé?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 19 feb 2012, 23:30
il relè è un takamisawa sy-5-k non riesco a trovare nessun datasheet di questo relè pero sul relè stesso c'è un disegno ma non saprei interpretarlo (è la prima volta che uso un relè )
0 3
[6] Re: ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 feb 2012, 23:31
MattiaFalascina ha scritto:sul relè stesso c'è un disegno ma non saprei interpretarlo
Riporta il disegno qui con fidocad come ho fatto io per lo schemino.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 19 feb 2012, 23:36
Scusa ma sono nuovo da queste parti come si posta uno schema con fidocad? :D
0 3
[8] Re: ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 19 feb 2012, 23:39
1) Scarichi Fidocad
2) Fai lo schemino
3) Lo selezioni con Ctrl-A
4) Con Ctrl-C lo copi tra i tag [·fcd] [·/fcd]
Per il punto 4 basta che clicchi su cita ed osservi. Leggi anche qui.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto UtenteMattiaFalascina » 19 feb 2012, 23:45
Grazie per la pazienza :D il venditore mi ha detto che i piedini 3 e 4 sono la bobbina pero non so come connettere i restanti piedini
0 3
[10] Re: ARDUINO pilotare ventola con relè
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 feb 2012, 0:12
MattiaFalascina ha scritto: venditore mi ha detto che i piedini 3 e 4 sono la bobina
OK allora l'1 el 2 sono il Comune. Il 6 è il NC ed il 5 il NO.
Lo schema da seguire dovrebbe essere questo
Come bipolare puoi usare un 2N3904. R1 la metterei da 3k3 e R2 da 10k.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 165 ospiti
