Pinza freni che si blocca
Moderatore:
Franco012
4 messaggi
Da qualche giorno una pinza anteriore (dx) stenta a ritornare in posizione aperta, ma non mi spiego perché sterzando a fine corsa si blocca completamente immobilizzando la vettura. Che collegamento ci può essere tra sterzo e freni ?
Il problema molto porbabilmente sta nel flessibile della pinza si tratta di quel tubicino che porta l olio dalla condotta di ferro che arriva dalla pompa alla pinza succede che si intasa e quindi l olio dei freni non defluisce correttamnete all interno di suddetto tubetto,l unica soluzione è cambiarlo ti consiglio di sostituirli tutti e 2 sia il dex che sx.
4 messaggi
