Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
[1] Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto Utentecainoeabele » 22 feb 2012, 23:44
Salve a tutti,
sono un ingegnere elettrico iscritto all'albo da meno di un anno e collaboro con alcune ditte installatrici per la realizzazione di Impianti fotovoltaici.
Il titolare di una queste ditte ha chiuso una società e riaperto una nuova partita IVA perdendo di fatto l'idoneità al rilascio della dichiarazione di conformità.
Tale persona mi ha chiesto se posso firmare io la dichiarazione di conformità degli impianti che lui realizza.
A quanto pare con l'Allegato II
http://www.ct.camcom.gov.it/documenti/a ... atrici.pdf
del DM 37/08 posso rilasciare una dichiarazione di conformità cofirmandola con il titolare di impresa che non ha l'doneità.
Il suo commercialista mi ha detto che però è obbligatorio che il titolare dell'impresa stipuli con me un contratto biennale come collaborazione.
Sapete dirmi se tutto ciò è confermato o bisognano altri requisiti?
Grazie anticipatamente per le risposte.
Ciro
15 2
[2] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 feb 2012, 2:05
Devi stipulare un rapporto di immedesimazione, in pratica deve risultare che fai parte dell'azienda; non puoi redigere DICO per altre ditte installatrici e non puoi svolgere altre attività lavorative. Ovviamente, se qualcuno ci rimane secco il giudice manda a prendere il responsabile tecnico, questo in campo penale, nel civile risponde l'azienda che poi può fare rivalsa sul responsabile tecnico.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto Utentecainoeabele » 23 feb 2012, 4:30
Se non posso svolgere altre attività lavorative significa che non potrò svolgere la mia libera professione?
Oppure potrò solo firmare DICO per una sola azienda ma potrò tranquillamente firmare progetti per impianti la cui DICO verrà firmata dai vari titolari abilitati?
15 2
[4] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 feb 2012, 10:19
cainoeabele ha scritto:Se non posso svolgere altre attività lavorative significa che non potrò svolgere la mia libera professione?
Al momento, la libera professione non è riportata nei chiarimenti ministeriali, ma penso sia questione di tempo... In ogni caso, in questo preciso momento non è specificatamente vietato, quindi è lecito.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto Utentecainoeabele » 23 feb 2012, 15:07
Il commercialista in esame mi ha prospettato il contratto di associazione in partecipazione e mi ha assicurato che la libera professione la si può assolutamente svolgere...
15 2
[6] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 feb 2012, 15:10
cainoeabele ha scritto:Il commercialista in esame mi ha prospettato il contratto di associazione in partecipazione e mi ha assicurato che la libera professione la si può assolutamente svolgere...
Ma ha un riferimento giuridico oppure si basa sul fatto che non è espressamente vietato?
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 23 feb 2012, 15:22
cainoeabele ha scritto:Tale persona mi ha chiesto se posso firmare io la dichiarazione di conformità degli impianti che lui realizza.A quanto pare con l'Allegato II
Se parliamo di ditte insallatrici il modello da utilizzare è quello dell'allegato I.
5.337 1 2 4
[8] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto Utentecainoeabele » 23 feb 2012, 17:36
Mike ha scritto:Ma ha un riferimento giuridico oppure si basa sul fatto che non è espressamente vietato?
Non saprei quali siano le sue pezze d'appoggio ma me lo ha assicurato.Comunque, poiché questo contratto è diverso da quello di immedesimazione a cui tu facevi riferimento nella prima risposta, può darsi che in questa tipologia di contratto non ci siano vincoli sulla libera professione.
Mi ha anche detto che io emetterò normale fattura, secondo il mio regime, all'azienda che mi "Associerà".
Tra l'altro conosco ingegneri che sono assunti a tempo indeterminato presso ditte installatrici come responsabili tecnici e che svolgono tranquillamente la loro libera professione.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 2 mar 2012, 11:22, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata la parte inutile della citazione
15 2
[9] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto Utentecainoeabele » 23 feb 2012, 17:37
paolo a m ha scritto:Se parliamo di ditte insallatrici il modello da utilizzare è quello dell'allegato I-
In questo caso è una ditta installatrice che non ha l'idoneità a rilasciare la DICO e quindi è necessaria la firma di un tecnico responsabile sull'Allegato II.
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 2 mar 2012, 11:24, modificato 2 volte in totale.
15 2
[10] Re: Dichiarazione di conformità rilasciata da ingegneri
Messaggioda Foto UtenteMike » 23 feb 2012, 18:24
cainoeabele ha scritto:In questo caso è una ditta installatrice che non ha l'idoneità a rilasciare la DICO e quindi è necessaria la firma di un tecnico responsabile sull'Allegato II.
Non può essere... allora è una ditta NON installatrice, altrimenti bisogna usare l'Allegato I.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
