Luci di cortesia
[1] Luci di cortesia
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 23 feb 2012, 8:55
Salve a tutti, approfitto di voi per un quesito, vorrei poter tenere accese le luci di cortesia per una ventina di secondi dopo aver chiuso la portiera dell'auto perché la mia auto non ha questa funzione, dovrei accendere una lampadina da 5w ad incandescenza e 8 led da 5mm bianco ghiaccio.
La soluzione migliore sarebbe montare un condensatorino nella plafoniera, ma con che caratteristichè?
Purtroppo conti di elettronica non so farli.... :oops:
Foto UtenteSgrondus
15 3
[2] Re: Luci di cortesia
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 feb 2012, 11:07
Il solo condensatore non è una soluzione (non
può mantenere a lungo la tensione necessaria
all'accensione delle lampade).
Puoi pensare di farlo mediante un temporizzatore
(ad es. 555 in configurazione monostabile).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Luci di cortesia
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 24 feb 2012, 8:43
proprio quello che volevo evitare.... :D
scherzi a parte, grazie mille del consiglio ma speravo di cavarmela con meno lavoro.
Dai conti che ho fatto (correggetemi)
il condensatore dovrebbe erogare 0,416(circa) A dal momento che A=W/V
l'amperora del condensatore è QV/3600
quindi 0.416*20/3600= 0.0023 Amperora.....
quindi un condensatore da 0,69Farad dato che F=C*V(elevato -1).... :?:
Foto UtenteSgrondus
15 3
[4] Re: Luci di cortesia
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 24 feb 2012, 8:57
Non tieni conto che il condensatore, scaricandosi, perde tensione,
quindi non tutta l'energia accumulata può essere utilizzata per
l'accensione delle lampade (che sotto un a certa tensione,
praticamente si spengono).
Comunque se usi solo LED ed un condensatore da 100000uF,
puoi provare.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Luci di cortesia
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 24 feb 2012, 15:02
:shock:
meglio il temporizzatore....
grazie mille per la pazienza dimostrata.... :ok:
Foto UtenteSgrondus
15 3
[6] Re: Luci di cortesia
Messaggioda Foto UtentePaolino » 25 feb 2012, 15:03
A tempo perso scrissi questo articolo, però prevede l'uso di un microcontrollore... Se già un 555 è "troppo lavoro", allora non so se il PIC pèiò essere adeguato... Vedi tu.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[7] Re: Luci di cortesia
Messaggioda Foto UtenteSgrondus » 25 feb 2012, 15:38
Grazie mille! O_/
Foto UtenteSgrondus
15 3
