Avvolgimento di un motore asincrono trifase
[1] Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 24 feb 2012, 16:55
Ciao a tutti.
Qualcuno gentilmente potrebbe spiegarmi se un motore asincrono trifase avvolto nella maniera descritta sotto potrebbe funzionare in modo corretto ?
4 poli
1500 rpm
220 V trifase
50Hz
Scusate se il disegno l'ho fatto con Autocad, prossima volta provo con Fido.
Grazie a tutti quelli che mi daranno una mano.
Statore - Copia.JPG (185.57 KiB) Osservato 9409 volte
Ultima modifica di Foto Utenteasdf il 24 feb 2012, 17:02, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Inserita immagine in linea con il testo. Modificato il titolo e riscritto in maniera più significativa.
Foto UtenteMashinbu
0 3
[2] Re: Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utenteeddy » 24 feb 2012, 17:27
2 domande:
è un avvolgimento esistente?
il collegamento è a triangolo?
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[3] Re: Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 25 feb 2012, 10:10
Ciao grazie per l'aiuto.
No l'avvolgimento non e' esistente.
Si collegamento a triangolo.
Il motore originariamente era avvolto per operarare a 380 V
senza la possibilità di collegamento a 220 V.
Foto UtenteMashinbu
0 3
[4] Re: Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utenteeddy » 25 feb 2012, 10:27
Tutti i motori 400V a stella possono lavorare a 230V a triangolo
Il problema è che la 230V trifase è rara
il problema non si pone per gli azionamenti elettronici con tensioni variabili
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[5] Re: Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 25 feb 2012, 14:29
Ho gia' posto la domanda sul forum in altri argomenti e mi è stato risposto che a causa dei collegamenti interni,il motore può funzionare solo a 400V, controlla i miei tred precedenti se hai voglia, avrai molti più dati a disposizione.
Il motore verrebbe pilotato da un inverter 230Vmonofase con uscita 230Vtrifase.
Ho gia' provato, con 230V a triangolo (trifase uscita dall'inverter)il motore non funziona.
Il motore e' buono perché con 400V gira perfettamente.
L'inverter è ok perche' pilota perfettamente un motore trifase del tornio che sulla targhetta ha riportato 220/380 V.
Targhetta motore.JPG (38.63 KiB) Osservato 9361 volte
Foto UtenteMashinbu
0 3
[6] Re: Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utenteeddy » 25 feb 2012, 17:22
Guarda non sono esperto di avvolgimenti......
Si tratta quindi di riavvolgere un motore doppia velocità ad un motore ad una velocità
E' quella l'unica trasformazione da fare perché se fosse un motore ad una velocità con collegamento interno aprendo i collegamenti e portandoli fuori il gioco è fatto.
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[7] Re: Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 25 feb 2012, 21:13
Dalla targhetta sembra un doppia velocita',
quindi l'unica cosa che posso fare e' solo riavvolgerlo.
Correggimi se sbaglio.
Foto UtenteMashinbu
0 3
[8] Re: Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utenteeddy » 26 feb 2012, 13:32
Ascolta
Se il motore ha i due avvolgimenti separati potresti usare l'avvolgimento che ti interessa aprendo i collegamenti e portandoli all'esterno
Questo nell'ipotesi che sia collegato a stella interna
La cosa peró dovrebbe essere fatta da mani esperte
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
[9] Re: Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto UtenteMashinbu » 26 feb 2012, 22:07
Ciao grazie per l'aiuto eddy.
L'idea e' buona, ci avevo anche pensato pero' non ero sicuro della possibilita' dell'operazione.
Di lavoro faccio il meccanico, ho una ottima manualità......
lo so questa e' un'altra cosa.......... però penso di poterlo fare.
Ho solo il dubbio che quando stacco i fili si
screpoli anche la vernice protettiva degli avvolgimenti sottostanti
e non si riusca a trovare i cavi giusti da tirar fuori.
Il motore a quanto detto da un elettromeccanico del mio Paese
e' da riavvolgere e lo farebbe per la "modica" cifra di 230 euro, qui sul forum qualcuno mi aveva chiesto un po' meno però non rieco più a contattarlo, e poi il motore e' di un trapano a colonna che ho preso dal ferrivecchi pagato 200euro............. spenderne 230 per il motore mi sembra un controsenso.
Quindi provero' a fare come hai detto tu, sperando che , nei limiti del possibile continuerai
a supportarmi e se non funziona......... va be'............. almeno ci ho provato.............
Volevo solo chiederti se l'avvolgimento che avevo disegnato qualche giorno fa e' corretto per un 4 poli 1500 giri 220 V triangolo.
Grazie ancora per l'aiuto.
Saluti.
Marco
Foto UtenteMashinbu
0 3
[10] Re: Avvolgimento di un motore asincrono trifase
Messaggioda Foto Utenteeddy » 27 feb 2012, 9:21
Prima di iniziare fai delle foto dell'avvolgimento almeno capiamo se ha gli avvolgimenti separati
Dopo possiamo vedere di operare insieme
Foto Utenteeddy
950 2 4 7
Torna a Macchine elettriche
