Per fare la verifica ho eseguito la misura del rapporto in configurazione monofase alimentando, mediante una permutazione ciclica, la fase di A.T. (U,V,W) con le altre due in corto circuito, contro la rispettiva fase di B.T. con le altre due:
e
, lo stesso per le altre due fasi. Dette
e
, nel caso della fase U,ho applicato una formula per il calcolo dell'angolo di sfasamento che viene tramandata qui in ufficio da"generazioni" ma di cui nessuno sà darmi una dimostrazione:
Sapreste voi darmi una spiegazione di questa formula?
P.S. scusate per la sqrt(3) trasportato dall'exel....
