Amplificatore operazionale
[1] Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto Utenteasdasd » 1 mar 2012, 0:09
Nella teoria noto che nel triangolino dell'amplificatore operazione oltre al Vout, ingresso invertente e non invertente, ci sia un Vcc e - Vcc. Posso sapere a cosa serve?
Inoltre ho un'altra domanda:
http://lm741.chinaicmart.com/
Ho questo chip da usare, ma a parte il Vcc e - Vcc che dovrei utilizzarlo con il generatore di tensione, non capisco a che servono gli Offset Null, possono anche non essere utilizzati in un circuito? (tipo multivibratore astabile)
Foto Utenteasdasd
0 3
[2] Re: Amplificatore operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 mar 2012, 0:38
Il teorema fondamentale dell'elettronica, diceva il mio prof, e`: "Se si mette la spina funziona meglio". Tutti i circuiti attivi hanno bisogno di essere alimentati, quei due piedini servono per alimentare, dar da mangiare, l'operazionale cosi` che possa lavorare per te.
I due piedini di offset null li puoi tranquillamente lasciare scollegati.
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
