Ciao a tutti,
mi sto approcciando all'elettronica da poco tempo soprattutto per ciò che riguarda il suono.
Ora ho realizzato un piccolo circuito perfettamente funzionante e molto interessante trovato a questo link http://www.ralfschreiber.com/solarsound/solarsound.html
Sono contento del risultato, ma vorrei capirne più a fondo il funzionamento.
Premetto che so cosè un trigger e come funziona, ma non capisco la configurazione a loop creata e come funzioni da segnale di ingresso quello proveniente dal pannello.
Suggerimenti?
Grazie in anticipo!
Circuito sonoro Trigger di Schmitt
6 messaggi
Quello che arriva dal pannello non e` il segnale di ingresso, ma l'alimentazione.
Potresti fare lo schema vero, con i simboli giusti per R, C e per le porte a trigger di Schmitt che ci sono nell'integrato.
Che cosa sai di elettronica? Che cosa hai studiato?
Un inverter di schmitt può essere usato come oscillatore in questa configurazione di massima.
All'inizio il condensatore è scarico, l'inverter quindi avrà una tensione di uscita
. Il condensatore si caricherà.
Ma quando la tensione in ingresso supera
, cioè la tensione di soglia alta, l'inverter si inverterà
e avrà una tensione di uscita
. Il condensatore si scaricherà.
E quando la tensione scende a
, l'inverter inverte di nuovo e ritornerà allo stadio di inizio, eccetto che il condensatore sarà leggermente carico.
L'uscita oscillerà quindi con ampiezza di
Il tempo di transizione sarà
che si riduce a
La frequenza sarà quindi
Spero ti basti. Se vuoi qualcos'altro basta chiedere.
. Il condensatore si caricherà.Ma quando la tensione in ingresso supera
. Il condensatore si scaricherà.E quando la tensione scende a
, l'inverter inverte di nuovo e ritornerà allo stadio di inizio, eccetto che il condensatore sarà leggermente carico.L'uscita oscillerà quindi con ampiezza di
.Il tempo di transizione sarà
,che si riduce a
.La frequenza sarà quindi
.Spero ti basti. Se vuoi qualcos'altro basta chiedere.
Per usare un simulatore devi conoscere più elettronica di lui. [
IsidoroKZ]
40. There are two ways to write error-free programs; only the third one works.
[Alan J. Perlis, Epigrams on Programming]
fondamentalmente il mio circuito di base è questo
che spero si veda.
L'alimentazione la do all'integrato e varia a seconda della luce che arriva al pannello.
Il suono prodotto dal piezo varia, naturalmente, a seconda di dove viene prelevato il segnale.
Che cosa so di elettronica? Diciamo che sono perito industriale in telecomunicazioni, diplomato 12anni fa, poi ho studiato informatica e solo da qualche mese ho rimesso mano su alcuni circuiti per il laboratorio con cui collaboro. Indomma, dovrei saperne di più ma pian piano sto cominciando a ricordare..
ah, ho scaricato ora fidocadj, eccezionale!
che spero si veda.
Credo di aver capito, correggetemi se sbaglio.
Visto che il funzionamento di base è quello di un oscillatore, il loop con il secondo trigger è usato per variare ulteriormente la tensione in ingresso, andando a squadrare in maniera più fine il segnale prodotto dal primo oscillatore e riproducendolo in ingresso. no?
Il tuo circuito, per quel poco che ne so, non è corretto. Per realizzare unoscillatore di trigger ne basta uno solo. Il tuo circuito assomiglia all' oscillatore RC realizzato con porte logiche normali, non con i trigger e che è questo.
In questa pagina sono spiegate diverse tipologie di oscillatori realizzati con porte logiche, compresi i trigger.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
