aiuto con inverter
[1] aiuto con inverter
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 8 mar 2012, 19:50
sperando che non mi diciate di lasciare perdere perché non lo farò :D devo trasformare tramite inverter la tensione di due batterie caricate da pannelli solari (totale 24vcc), allora mi sono procurato un UPS della apc con onda sinusoidale pura e avevo im mente di collegarlo con l'uscita alla utenza con un salvavita e l'entrata 220vac ad un relè che quando la batteria è scarica sia aperto è faccià funzionare l'utenza con la rete mentre quando i pannelli producano energia il relè si stacca e l'UPS trasformi l'energia da 24vcc a 220 vsc.
per fare ciò avevo pensato di collegarmi ad un led dell' UPS che segnala la quantità di energia dell' UPS (ha 5 led) il problema che può diventare un continuo "attacca-stacca" quindi ci vorrebbe un temporizzatore.
quindi ammeno chè non abbiate qualche altra idea da consigliarmi (fai-da-te ed economica) mi dareste una mano a costruire un circuito per rilevare la corrente dal led che dovrebbe:
a led spento il relè a 220vac deve essere chiuso
quando il led si accende dopo (ad esempio 30 minuti) il relè 220vac si apre
quando il led si spegne il relè a 220vac si chiude
grazie a tutti quelli che mi aiuteranno O_/ O_/
Foto Utentepasso88
13 1 5
