Ciao, un qualsiasi oggetto elettronico che richiede un alimentatore di 12v e N ampere, se invece uso un alimentatore con M>N ampere può danneggiarsi col tempo o non ci saranno problemi?
Oppure di quanto si possono superare gli ampere consigliati?
alimentatore con ampere superiore
2 messaggi
E' il carico che decide il consumo, non l'alimentatore.
Quindi, se metti un alimentatore di potenza superiore al carico, quest'ultimo si prendera' soltanto quanto gli serve; se ne metti uno con potenza inferiore, non funzionera'.
2 messaggi
