sostituire resistenza bruciata alimentatore
[1] sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 10 mar 2012, 19:12
ciao
mentre usavo un alimentatore ha iniziato a fare fumo e a non funzionare più.
L'ho smontato e si era bruciata una resistenza. Il problema è che essendosi bruciata non riesco a leggere il codice dei colore per determinare gli ohm per sostituirla.
Le caratteristiche dell'alimentatore sono queste:
Potenza 23,5W
Uscita: CC 1,5 - 3 - 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V
Corrente: 1000mA 12 VA (max)
E' possibile determinare il valore possibile della resistenza da questi dati?
Vi posto anche delle immagini se vi possono essere utili:
immagini eliminate. Iserver esterni sono vietati;leggi le regole del forum.
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[2] Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 10 mar 2012, 19:17
Dovrebbe essere intorno ad 1ohm.
211 1 3 5
[3] Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 10 mar 2012, 19:21
mi sembra troppo poco 1 ohm sei sicuro?
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[4] Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 19:23
Se la resistenza si e' bruciata e' possibile che ci sia un malfunzionamento di un altro componente.
Le foto e i dati che hai postato sono insufficienti per una diagnosi del guasto; le foto sono sfuocate ed i dati inutili.
Per capire qualcosa, dovresti in pratica disegnare lo schema copiando le piste sottostanti il circuito ed annotare i collegamenti dei componenti con i loro valori.
Se e' troppo difficile questo, cerca di fare due foto - ma fatte bene - una presa dall'alto (simile a quella di prima) ed un'altra della parte di sotto (il lato rame).
[5] Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 19:25
sandroz84 ha scritto:Dovrebbe essere intorno ad 1ohm.
Potrebbe anche essere ma mi puoi spiegare come sei arrivato a questa conclusione?
[6] Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 10 mar 2012, 19:43
E un alimentatore economico, comune e molto diffuso, me ne saranno passati tra le mani una decina, sono tutti uguali.
Quella resistenza si è bruciata perché hai applicato un carico maggiore della potenza massima erogabile dall'alimentatore stesso.
211 1 3 5
[7] Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 10 mar 2012, 19:50
marco438 ha scritto:Se e' troppo difficile questo, cerca di fare due foto - ma fatte bene - una presa dall'alto (simile a quella di prima) ed un'altra della parte di sotto (il lato rame).
I due condensatori sono entrambi da 1000 microF 25V
La resistenza vicino al led rosso è da 560 ohm
La resistenza piccola a sinistra è da 41 ohm
Ecco le foto
Eliminate. Vedi sopra.
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[8] Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 10 mar 2012, 19:53
sandroz84 ha scritto:E un alimentatore economico, comune e molto diffuso, me ne saranno passati tra le mani una decina, sono tutti uguali.
nel senso che ho collegato all'alimentatore un dispositivo che richiedeva ad es. 40W invece massimo ne supporta 23,5?
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[9] Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto Utentesandroz84 » 10 mar 2012, 19:54
Esatto. :ok:
211 1 3 5
[10] Re: sostituire resistenza bruciata alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mar 2012, 19:55
Ora si capisce il perche' sia bruciata la resistenza.
Hai provato a misurarla con il tester? Forse e' possibile ancora rilevarne il valore.
