Problema relè alimentazione
[1] Problema relè alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 11 mar 2012, 13:36
Salve a tutti!!
Avrei bisogno di un parere, visto che su internet trovo solo pagine in cinese su questo relè...
il relè è un relè recuperato da un micro onde che volevo utilizzare un un automazione.
Su questa automazione ho l'uscita a 24 V DC e questo relè non capisco se riesco ad utilizzarlo o no...
sul relè c'è questa scritta: "FDA115H10-56 AC220V •15A250VAC/24VDC" il relè è della DECO
il mio questito è posso alimentare l'avvolgimento sia a 24 V DC che a 220 V AC? Oppure va alimentato solo a 220 V AC e i contatti posso utilizzarli con le due tensioni?
Ringrazio anticipatamente!! :-)
78 3 7
[2] Re: Problema relè alimentazione
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mar 2012, 15:49
Dalla sigla sembra che la bobina sia per 220Vca (AC220V)
e i contatti da 15A a 220Vca oppure a 24Vcc (15A/220VCA/24VDC)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Problema relè alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 12 mar 2012, 23:26
ok grazie infinite!! :ok:
78 3 7
