Filtri attivi e/o passivi per eliminare correnti armoniche
[1] Filtri attivi e/o passivi per eliminare correnti armoniche
Messaggioda Foto Utentelequadro » 12 mar 2012, 20:07
Salve a tutti, avrei la necessità di eliminare le correnti armoniche prodotte da un carico non lineare di un impianto con l'utilizzo di filtri attivi o passivi.
A breve mi dovrebbe arrivare un analizzatore di rete che permetta di rilevare la presenza di correnti armoniche nell'impianto.
In teoria, se non erro, per valutare l'effetto di tutte le armoniche si dovrebbe sapere il fattore di distorsione totale (THD), suppongo che il THD verrà riportato dall'analizzatore di rete non appena effettuo la misura.
Quello che vi chiedo è:
Quali dati tecnici si devono sapere per poter comprare il filtro attivo e/o passivo idoneo?
Sarebbe sufficiente comunicare solo il THD?
In quali casi si utilizza un filtro attivo?
In quali casi si utilizza un filtro passivo?
Grazie per il vostro prezioso aiuto.
Gabriele
Foto Utentelequadro
10 1 5
[2] Re: Filtri attivi e/o passivi per eliminare correnti armonic
Messaggioda Foto Utenteelettro » 12 mar 2012, 20:49
Nel post relativo alla stima del consumo delle lampade, è presente un link inerente una azienda americana che produce tali dispositivi elettronici...con test ed analisi dei casi pratici....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: Filtri attivi e/o passivi per eliminare correnti armonic
Messaggioda Foto Utentelequadro » 13 mar 2012, 18:27
Grazie per avermi risposto.
Ho trovato il link che mi suggeriva ma purtroppo non sono riuscito a trovare le informazioni che cercavo.
Chi mi può aiutare?
Gabriele
Foto Utentelequadro
10 1 5
[4] Re: Filtri attivi e/o passivi per eliminare correnti armonic
Messaggioda detesco » 14 mar 2012, 11:42
prova questo sito
powerstandards.com
e cerca info sul pqube
detesco
327 2 4 5
[5] Re: Filtri attivi e/o passivi per eliminare correnti armonic
Messaggioda Foto Utentelequadro » 14 mar 2012, 13:34
Grazie per la risposta, PQube è un analizzatore di disturbi per reti elettriche trifase e monofase, quindi purtroppo anche questo link non chiarisce i miei dubbi.
Non pensavo che questo argomento fosse cosi ostico! :(
Grazie.
Gabriele
P.S. Aspetto fiducioso di un vostro prezioso aiuto.
Foto Utentelequadro
10 1 5
[6] Re: Filtri attivi e/o passivi per eliminare correnti armonic
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 14 mar 2012, 15:59
lequadro ha scritto:Quali dati tecnici si devono sapere per poter comprare il filtro attivo e/o passivo idoneo?
Solo il THD non basta, serve conoscere lo spettro della corrente, quali armoniche sono da eliminare e quanto ampie sono. La scelta passivo/attivo e` essenzialmente economica. Come filtro passivo usi le trappole armoniche?
[7] Re: Filtri attivi e/o passivi per eliminare correnti armonic
Messaggioda Foto Utentelequadro » 15 mar 2012, 17:50
IsidoroKZ ha scritto:Solo il THD non basta, serve conoscere lo spettro della corrente, quali armoniche sono da eliminare e quanto ampie sono. La scelta passivo/attivo e` essenzialmente economica.
Grazie per avermi tolto qualche dubbio.
Quindi per comprare il filtro idoneo basterebbe andare dal fornitore, fargli vedere i risultati delle misure fatte con l'analizzatore di rete e comprarlo...giusto?
IsidoroKZ ha scritto:Come filtro passivo usi le trappole armoniche?
Non conosco nessun tipo di filtro attivo o passivo...è la prima volta che devo risolvere un problema simile.
Facendo ricerche sul web ho trovato i filtri PQF (prodotti da ABB http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6c4117e2d22c3d9ac12574ef00395618/$file/1sdc007107g0901.pdf pag.37)
Secondo voi potrebbero fare al caso mio? in particolar modo pensavo al PQFS – Filtri attivi per carichi commerciali.
Grazie per il vostro aiuto.
Gabriele
Foto Utentelequadro
10 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 261 ospiti
