Salve a tutti, allego 2 immagini del goglio excel dove è posto il mio problema.
cioè volevo sapere come esce la curva della potenza in funzione della velocità partendo dai dati di sinistra disponibili cioè V,P e Cp
da dove esce quella equazione di secondo grado??? è un metodo???
grazie
Curva Potenza/Velocità
PietroBaima,
Ianero
3 messaggi
Ultima modifica di
Lele_u_biddrazzu il 5 apr 2012, 14:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserite immagini in linea con il testo per evitare lo sconfinamento a destra.
memristor86
1 4 - New entry
A mio avviso i dati che tu vedi sono valori empirici dati dai fornitori delle turbine eoliche.
Ogni turbina ha una curva di potenza certificata dal fornitore che garantisce che per certi valori di vento hai in output una certa potenza erogata.
D'altra parte se prendi altri modelli di turbine eoliche di altre marche (e/o di altre potenze) vedrai che puoi ottenere potenze di uscita anche per valori di vento più bassi. Il tutto dipende da come è costruita la turbina eolica.
3 messaggi
